замок зажигания на приоре
знакомый пытался разобрать замок зажигания на приоре (хотел завести без ключа) в результате пропало питание ни панель не загорается , стартер не работает .кто нибудь встречался с такой проблемой?
Наверно пред мыкнул,посмотри в моторном отсеке.
друг не снимал клейму с акомы когда разбирал ,может штатная противоугонка сработала?посоветуЙ как с ней боротся?
прозвони провода от замка,коричневый-12В постоянно,синий-зажигание,красный -стартер,или отсоединяешь силовой разъем замка,ставишь перемычку между коричнывым и синим проводом,должно вкл зажигание,если еще и перемычку от коричневого на красный,должен заводится(если с иммо все в порядке)
Изменено пользователем shitra
на коричневом 12в нет....
как думаешь ,имобилайзер?
нет конечно,иммо только блокирует впрыск,может еще искрообразование,думаю предохранитель сгорел у тя
в замке находится антена имо наверно ее повредили
плохой угонщик
нужно открыть тему для начинающих
на приоре блокирует насос и стартер и то что выше
