Опубликовано 14 июля, 201015 г. comment_98480 Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня машина ВАЗ 2107, Январь 7.2, когда во время движения открываешь окно, то в некоторые промежутки времени чувствуется запах бензина, что может быть и как это можно исправить? Это я наблюдаю очень часто и на других машинах 2107 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201015 г. comment_98539 Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня машина ВАЗ 2107, Январь 7.2, когда во время движения открываешь окно, то в некоторые промежутки времени чувствуется запах бензина, что может быть и как это можно исправить? Это я наблюдаю очень часто и на других машинах 2107 ты бы описал конкретно когда запах появляется у моего тестя на волге гофра резиновая порвана на рычаге переключения передач так с этой дырки тоже бензином прёт на малых скоростях за счёт разницы давления воздуха в машине и на открытом воздухе . а когда в пробке стоишь так со всех сторон прёт бензой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-98539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201015 г. comment_98555 Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня машина ВАЗ 2107, Январь 7.2, когда во время движения открываешь окно, то в некоторые промежутки времени чувствуется запах бензина, что может быть и как это можно исправить? Это я наблюдаю очень часто и на других машинах 2107 кстати эта проблемма реально достала людей там вокруг бака столко клапанов и трубок что вообще не разбережся что к чему.я даже хотел попробовать как с кондером ищут утечку спецприбором который в зависимости от интенсивности утечки начинает громче писщать так вот я хотел попробовать использовать газоанализатор чем больше будет СН тем ближе место где воняет ,но это пока задумка на практике не пробовал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-98555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201015 г. comment_98725 это порванная резинка вокруг горловины бака. осмотри внимательно ее увидишь много разрывов. либо менять либо что то придумывать. я например вырезал из камеры кусок подходящего размера сделал прорезь и одел на горловину ....... больше не воняет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-98725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201015 г. comment_98835 это порванная резинка вокруг горловины бака. осмотри внимательно ее увидишь много разрывов. либо менять либо что то придумывать. я например вырезал из камеры кусок подходящего размера сделал прорезь и одел на горловину ....... больше не воняет. Согласен с данным советом. В свое время столкнулся с такой проблемой. Будете смеяться отсоединил шланги с бака насосом под давлением искал утечку, все без результат но. Пока не поменял резиновый кожух у лючка заправки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-98835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201015 г. comment_98868 Снимайте модуль БН. Под резиновым уплотнительным кольцом должно стоять дистанционное пластиковое. Так вот оно, зачастую, оказывается в баке из-за "грамотной" заводской сборки. Резиновое уплотнение при затяжке модуля БН расползается внутрь отверстия бака, затяжка гаек модуля ослабевает и, особенно при полном баке, появляется запах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-98868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201015 г. comment_99520 Я перепробовал все.Сначала поменял адсорбер, помогло, но только на 1 год. Потом клиент приехал опять пахнет давай ещё раз поменяем его. Поменяли но результата небыло. Я перебрал все трубки снимал бак, проверял на течь, глушил адсорбер но ничего не помогало ,В итоге я заменил крышку бензобака и загнал в неё маленький саморез (клопа) уже 2-ой год не пахнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-99520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201015 г. comment_99912 посмотри пластмассовый клапан около бака , очень часто на заводе его ставят наоборот икогда бенз нагреется через него плескает наружу . продуватся он должен в сторону бака. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-99912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201015 г. comment_99996 А я в таких случаях всегда продуваю дренажное отверстие в наливной горловине бензобака,как правило всегда помогает.А иногда прослаблены гайки рампы бензнасоса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11205-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-99996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
