Опубликовано 26 января, 200917 г. Срочно подскажите как убить имобилайзер на приоре, очистить без активирования
Опубликовано 27 января, 200917 г. Очистить еепром Эбу,или влить другой,без иммо, и обрезать связь иммо и эбу,тоесть обрезать от иммо к-линию
Опубликовано 27 января, 200917 г. Автор Очистить еепром Эбу,или влить другой,без иммо, и обрезать связь иммо и эбу,тоесть обрезать от иммо к-линию если я залью епрум от b173dr01, все получиться?
Опубликовано 27 января, 200917 г. если я залью епрум от b173dr01, все получиться? Епром нужно заливать такой же , как и флеш . Если версия B173dr01 то и епром лей от нее.
Опубликовано 27 января, 200917 г. Автор Епром нужно заливать такой же , как и флеш . Если версия B173dr01 то и епром лей от нее. нет. я заливать буду dd4 под е-2 там нет епрума. имо глючит, просят его отключить. может прокатит?
Опубликовано 27 января, 200917 г. нет. я заливать буду dd4 под е-2 там нет епрума. имо глючит, просят его отключить. может прокатит? попробуй вообще отключить его по к-линии провода обрежь и закороти, хотя б797 требует еепром под прошивку, можно попробовать епром от прошивки на базе которой твоя прошива сделана но без иммо
Опубликовано 27 января, 200917 г. Автор попробуй вообще отключить его по к-линии провода обрежь и закороти, хотя б797 требует еепром под прошивку, можно попробовать епром от прошивки на базе которой твоя прошива сделана но без иммо ну там епрум чистый
Опубликовано 27 января, 200917 г. Епром нужно заливать такой же , как и флеш . Если версия B173dr01 то и епром лей от нее. Всегда лью чужой еепром, безиммовый, и все работает! Так что чужой еепром лить можна, от классики например, эбу бош 7.9.7+? Изменено 27 января, 200917 г. пользователем west
Опубликовано 27 января, 200917 г. Как обойти иммобилайзер на приоре,но чтобы при этом остались функциональными стеклонодьемники и т.д. С эбу-все понятно-перепрограмировать епром, а что перемкнуть в блоке комфорта???? или как почистить его??? Изменено 27 января, 200917 г. пользователем UAH
Опубликовано 27 января, 200917 г. Как обойти иммобилайзер на приоре,но чтобы при этом остались функциональными стеклонодьемники и т.д.С эбу-все понятно-перепрограмировать епром, а что перемкнуть в блоке комфорта???? или как почистить его??? для АПС-6: Стеклоподъемники чтобы работали,ищешь распиновку блока иммо, он дает дополнительный + на реле подъемников, отрезаешь этот провод от иммо, блок иммо я вобще удаляю, и подаешь на него +,какой есть при включенном зажигании,он тоже есть на разъеме иммо, замыкаешь к-лайн,что бы на диагноз через разъем выходила, теоретически можна, просто отрезать иммо от к-лайна, и отрезать провод к лампочке на приборку,чтобы не маячила,думаю при этом будет работать всё, но я не пробывал
Опубликовано 27 января, 200917 г. На приоре иммо совмещен с электропакетом и ничего там резать и замыкать не нужно, достаточно просто прошить чистым не обученым ЕЕПРОМом и все будет работать, чистый еепром для приоры есть на форуме, поищи поиском.
Опубликовано 27 января, 200917 г. На приоре иммо совмещен с электропакетом и ничего там резать и замыкать не нужно, достаточно просто прошить чистым не обученым ЕЕПРОМом и все будет работать, чистый еепром для приоры есть на форуме, поищи поиском. Я написал ДЛЯ АПС-6!!! С приорой не сталкивался,потому подумал,там такой же как в калине Если там бош 7.9.7+ подойдет любой еепром без иммо, от такого же эбу Изменено 27 января, 200917 г. пользователем ALEX
Опубликовано 27 января, 200917 г. Автор ну все.!!! прошил приору,зашил новый епрум, все просто супер. остались все довольны, КСТАТИ МУЖИКИ ЕСТЬ У КОГО НА ПРИОРУ ПРОШИВКА ТИПА DD6 ПОД Е-2, НУ ЧТО НИТЬ ЛУЧШЕ, ЧТО НИТЬ ДИНАМИЧНЕЙ. У МЕНЯ ТОЖ ТАКАЯ ХОЧУ ЧИСТО ДЛЯ СЕБЯ....
Опубликовано 28 января, 200917 г. А кто-нибудь знает как вообще приоровский блок комфорта-иммо сделать чистым как с завода, бывает просят прописать еще один ключ или вообще новые ключи с радиобрелками ,но при этом отсутствует обучающий(мастер), ключ ????? Насколько я понимаю к чистому иммо мастер ключ можно подоткнуть любой.
Опубликовано 6 февраля, 200917 г. просто шей чистый епром и машинка без имобо а функции комфорта остануться работать
Опубликовано 20 февраля, 200916 г. Как обойти иммобилайзер на приоре,но чтобы при этом остались функциональными стеклонодьемники и т.д.С эбу-все понятно-перепрограмировать епром, а что перемкнуть в блоке комфорта???? или как почистить его??? ЕСТЬ неболшая прога (клерк) чистит иммобилайзер на приоре и калине функция электропакета после очиски сохроняется
Опубликовано 20 февраля, 200916 г. Автор ЕСТЬ неболшая прога (клерк) чистит иммобилайзер на приоре и калине функция электропакета после очиски сохроняется просто зашей чистый необученый епрум,и не подноси обучающий ключ
Опубликовано 20 февраля, 200916 г. просто зашей чистый необученый епрум,и не подноси обучающий ключ А штатная сигналка робит после этого Изменено 20 февраля, 200916 г. пользователем vavilo75
Опубликовано 20 февраля, 200916 г. Автор А штатная сигналка робит после этого не сигналка просто не работает. имобилайзер же не обучен. все будет хорошо я сто раз делал.
