ремонт январь 5.1
Подскажите пожалуйста !При включении зажигания включаеться реле насоса закачивает топливо в рампу иреле отключаеться при заводке двигателя запускаеться на 5-10 секунд двигатель и глохнет при этом постоянно щелкает реле бензонасоса Возможно вышла изстроя микросхема HIP0045AB С НЕЕ ИДЕТ ВЫХОД НА РЕЛЕ НАСОСА
Попробуй замкни контакты на реле включи насос нахально если заработает посмотри диодом какой сигнал с котролера на включение реле идет на работающем моторе диод должен загореться и гореть постоянно. Если все так значит реле. сломалось.
