Автомобиль Hyundai Grand Starex 2,5 VGT. Дизельный двигатель с ситемой COMMON RAIL. В данный момент не заводится. Умирал постепенно, сначало начал плохо набирать обороты до 3000, потом вообще перестал заводится. Было сделано: полная диагностика двигателя с использованием дилерского оборудования GDS, COMMON RAIL. Мотор тестером (carmanscan VG+) проверена синхронизация датчиков распред вала, колен вала и импульса первой форсунки - все ОК. Замечу правда импульс на форсунке 50 вольт, оптимально по тех данным 80 вольт. Но форсунки все равно нормально открываются. Заменены датчик давления рейки и регулятор аварийного сброса давления на рейке (новые). Давление в рейке по скнерам (COMMON RAIL и GDS) внорме 274-294 бар. Двигатель крутит, а не заводится. С эфиром проработает и глохнет. Подключался автономный бак с горючим, так же в обход фильтра. Датчики температур, давления на ТНВД, предохранители, проводка до мозгов - проверялись. Вообщем напасть какая-то. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КОЛЛЕГИ АВТО ТЕХНОЛОГИ?
Форсы на слив проверялись?
Форсунки на слив проверялись, нормально. Вообще вся обратка проверялась до бака. Снял выпускной коллектор перед катализатором, чистый. Есть возможность, что мозги слетели каким-то образом?
Мозги прочные, вот бензобак наверное грязный. Не забудьте почистить.
И еще- дизель не любит подсоса воздуха.
Изменено пользователем lucifier
Было подозрение на подсос воздуха. Поставил прозрачные трубки для проверки. Сначало были пузырьки воздуха, мало, потом пропали. На обратке на рейке устанавливал прозрачную трубку, так же нет воздуха. Сегодня, интересно, снял разъем датчика распред вала, начал схватывать, но не раскручивается. Вопрос: если провернут колен вал, или какое-то смешение, возможно ЭТО. Хотя цепь проверял - метки на месте.
274-294 бар. это на каких оборотах? при повышении оборотов и нагрузки должно подыматься до 800-900бар как минимум...
Вытащи форсунку и поставь ее "навесом" посмотри происходит ли впрыск и так на каждом цилиндре(были случаи когда распылители клинили причем наглухо)
Глянь осцилом проходит ли сигнал на форсунку
Форсунки прыскают нормально! В начале писал, что проверял импульсы на всех форсунках. Имп. 50 вольт. 10 оборотов - 3 деления в колбе прибора, 3 мл. Мало конесно, но для старта достаточно. В настоящее время, рассмотриваю, закрываются - открываются клапаны.
  • 4 года спустя...
доброго времени суток. у меня такая же проблема грант старекс 10го года кажется что с мозгов не приходит каманда на открытие клапана от тнвд помогите кто знает.
Отцепите выхлоп, проверьте метки еще раз(у них шпонку на колене разбивает....по шкиву метка- по факту 2 зуба, а то и больше....хотя должен запускаться)
При прокрутке должно "набивать" 270-330 БАР...При исправной топливной и "чистом" выхлопе- должен запуститься.
Хотя и распылы клинят на раз-два...
+100500 был старекс транзитом, оборвало вал ТНВД
 Осциллограмму конечно бы лучше снять.... ДПРВ + ДПКВ. Может какой косяк бы и "высветился".
