Опубликовано 27 июля, 201015 г. comment_100311 Народ подскажите пожалуйста. Пассат Б5 98г. 1.6i, заменили мозги. Теперыча горит ключик, так понимаю что это иммо. Вообще какие манипуляции необходимо провести чтоб все работало на ОК? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11438-volkswagen-passat-1998-16l/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201015 г. comment_103173 Она не заводится что ли? Надо иммо сочленить с ЭБУ). Лучше отдать сочленяльщикам) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11438-volkswagen-passat-1998-16l/#findComment-103173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201015 г. comment_103848 А сканером сочленить можно? или только перешивать иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11438-volkswagen-passat-1998-16l/#findComment-103848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201015 г. comment_103850 Проще мозг прошить или адаптировать сканером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11438-volkswagen-passat-1998-16l/#findComment-103850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201015 г. comment_104100 Вытаскивай логин из приборки и вяжи всё ВАГом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11438-volkswagen-passat-1998-16l/#findComment-104100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201015 г. comment_104511 в моторнике , в адаптациях , в нулевомканале нажми выполнить и сохранить и должен заработать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11438-volkswagen-passat-1998-16l/#findComment-104511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201015 г. Автор comment_105017 Проще мозг прошить или адаптировать сканером. Прошивка осуществляется каким оборудованием? и если не сложно опишите процедуру Вытаскивай логин из приборки и вяжи всё ВАГом Логин из приборки это командером? в моторнике , в адаптациях , в нулевомканале нажми выполнить и сохранить и должен заработать. это типа на заводские настройки все скинуть? Можно вагом? но нужен логин... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11438-volkswagen-passat-1998-16l/#findComment-105017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
