ошибка Р0203
Постоянно появляется ошибка Р0203, обрыв цепи управления форсункой №3. Контроллер Январь 5.1.2 комплектация Россия 83, сегодня облазил провода, подключал лампочку на колодку управления форсунками - моргает, машина едет нормально, двигатель не троит. Померял сопративление форсунок, все около 13 Ом, в чем может быть дело?
Подскажите где можно скачать схему на Январь 5.1.2, в гугле нашел схему только на Январь 5.1 и 5.1.1 ? Не могу понять, как контроллер определяет эту ошибку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/
А ошибка в какой момент появляется? Не при включении вентилятора случаем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98132
Сразу как збрасываю, снова появляется почти мгновенно, лампочка "чек" загорается примерно через 20 сек.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98137
ЭБУ перешивал? Проблема скорее всего в несоответствии ПО.
Почитай: Ошибка 3-й форсунки - Драйверная диагностика.
Данная ошибка возникает по причине применения в новых реализациях блоков других микросхем - драйверов фирмы Motorola MC33385, вместо привычных TLE5216. Кроме всего прочего эти микросхемы различаются диаграммой считывания драйверной диагностики. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. У Сименса признаком наличия аварии драйвера является НИЗКИЙ уровень на линии DOUT при CS=ВЫСОКИЙ, далее при последовательном считывании после CLK=LtoH выдаются последовательно 8 бит состояния драйверов (всего 8 бит). По переходу CS=LtoH сбрасываются все определенные до момента опроса ошибки, и дальше идет по новой. У Моторолы по первому пульсу на CLK выдается признак наличия ошибки, затем - 8 бит состояния (всего 9 бит). Причем если у Сименса наличие ошибки - НИЗКИЙ, то у Моторолы- ВЫСОКИЙ. Поэтому ПО поддерживающее драйверную диагностику, написанное под TLE5216 будет некорректно работать на блоках, где управление форсунками реализовано на м/сх Motorolla и, соответственно наоборот. Выход - либо применение соответствующего ПО, либо небольшая правка имеющегося ПО.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98140
Да, перепрошивал, но вроде прошивку под комплектацию подбирал.
Спасибо за разъяснение. Если не сответствие уровней, то почему тогда показывает обрыв только одной форсунки, а не всех четырех? Реально самому поправить ПО? Или вернуть серийную прошивку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98145
верни сток, или прошивку на базе твоего ПО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98146
Спасибо, понял, попробую сегодня серийную записать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98186
Поставил серийную прошивку, все вернулось в норму - ошибок никаких не выдает. А как же тогда подбирать прошивку!? :AllSmail (25):
Все пишиут расход по городу 9 литров, по трассе 6,5 литров, у меня по городу не менее 10, без пробок, а по трассе минимум был 6,9 литров. А с ГБО, вообще не ясно, только самому править прошивку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98221
посмотри здесь, на форуме в соответствующем разделе, может подберешь подходящую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98238
o717ka спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98245
Еще вопросик, заметил, что на всех прошивках, которые пробовал, наблюдается "провал" двигателя при резком нажатии на педаль, т.е. на педаль нажал, а обороты двигатель начинает набирать секунды через три, с чем это может быть связано?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98302
С тупым софтом прошивки или стремлением загнать двигатель под E-3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/#findComment-98581
