Импульсов нет ни на одной форсунке
Доброго времени суток! У меня снова проблема и опять с блоком bosch 1.5.4. Машина 2112 1,5 16v Слили тюненую прошивку. Поставили блок обратно - машина не заводится. При заводке схватывает и сразу глохнет. Давление топлива в норме. Блок на связь выходит. Искра есть. Ошибок по диагностике нет. На трех форсунках при включенном зажигании 12в (между плюсом и форсункой) на одной - 0в. Подскажите пожалуйста где искать причину!
PS Прошивку стандартную заливал. Не знаю как в этих блоках организована защита от копирования - может в этом дело? Если у кого есть схема блока или распиновка - буду очень благодарен. Можно ли его подключить на столе?
Изменено пользователем mol78
Подключил блок на столе. На первую форсунку выдается отрицательный потенциал относительно +12в при включении зажигания, на остальных напряжение отсутствует. Импульсов нет ни на одной форсунке (подключал эмулятор ДПКВ). Поискал даташиты на ключи форсунок - не нашел. Может есть у кого или может подскажете какие ключи там стоят
