Merсedes Vito 2004 EZS 0L02M
привет всем форумчанам подскажите пож-та vito 2004 в замке motorola 0L02M не читается ни как т.е делает попытку после чего показывает не те показания мож кто читал и замок скорее всего меняный там наклейка 2008 .такое авто ни когда раньше не делал .С щитком всё получилось а сзамком увы .Забыл добавить теперь не роботает темп. двиг. темп. масла и горит SRS
Изменено пользователем evgenii531
Кто показывает и что? Каким прогером пользуешься? Нет там никаких проблем.
пользуюсь tahopro китай подключаю по инструкции . хотел так отправить но перестала показывать темп.двиг. и темп.масла на щитке в щиток залил обратно старый дамп
Бери нормальный прогер и все будет ок. А по поводу твоего прогера - все проблемы - в Китай. Были бы дампы можно было бы подумать, что он там творит, а так гадание на кофейной гуще....
спасибо большое буду думать о нормальном прогере а китайцы правда частенька подставляют.А насчёт температуры косяк может быть в ezs из-за попыток прочесть иперепрошить
Сто раз уже благодарен судьбе за то, что не купил китаёзу, UPA от Пенко рулит - ни одного косяка и с моторолами проблем не было, может не попалась еще такая, но будем поглядеть
понял... всем спасибо за участие.
Во-первых,имей хотя бы элементарное уважение к форумчанам - укажи место жительства - а вдруг ты на самом деле мой безбашенный конкурент,который мотает такие авто по 25 долларов2126126958458bce9a447b0.gif
Во-вторых,в тахе,насколько я помню навскидку,заявлен только замок на 4J74H,а это процессор AZ60,у тебя же AZ48А.
В третьих,там имеется два типа расположения пробега.По ходу,попался второй вариант,и в дампе похерился вин.Диагностика сразу скажет...
И ещё...Перед тем,как что-нибудь делать,нужно иметь хотя бы элементарное понятие о производимой работе.
живу в Белгороде у нас это стоит 15тыр с пробегом я всётаки разобрался на (тахо universal) подал напряжение более 13.8 В 3А и о чудо пробег на щитке засветился желаемый ,но прочерки на дисплее заместо температуры наружнего воздуха .Мог ли я затереть область памяти кот отвеч за температуру, (авто заводится) и не гаснет srs .вот
сделалась как w203
сделалась как w203
Странно конеш, тахо universal вообще то не работает с мотями с индексом А (не подбирает sec). По поводу Srs, дамп тут 100% не причем, скорей всего включали зажигание без щитка или обувают, примерно также как и с температурой. По первому дефекту (Srs) нужна диагностика, будет видно откуда ноги растут, по второму, можно и ручками полазить и проверить наличие датчика температуры, его сопротивление и дефекты проводки.....
по поводу температуры она работала 100% сам видел. Может она показывать прочерки из-за обрыва шлейфа?
по поводу
в процессе чтения, возможно замкнулись выводы к которым подпаивался (irc и reset), может из за этого и прочиталась?
а по подушкам, показывает ошибки по кан линии, мой ad-1 ошибки удаляет, но они снова выскакивают. и по щитку тоде ошибки по кан линии. это может быть из-за танцев с бубном вокруг замка зажигания???
З.Ы. строго не судите, такое авто делаю впервые. очен ьвеселая процедура.
по поводув процессе чтения, возможно замкнулись выводы к которым подпаивался (irc и reset), может из за этого и прочиталась?
По поводу замыкания - сомневаюсь что от этого может прочитатся мотя, скорей наоборот - подпалить вход порта на Ресете можно.....
Прочерки вместо температуры обычно из-за отсутствия связи с самим датчиком, хотя информацимя о комплектовании авто этим датчиком лежит в щитке. Там ты ни чего напартачить не мог?.
По аирбегу все гораздо проще, в щите кроме светодиода аирбеговского ничего нет, в прошивке щитка, а тем более замка - тоже. Надо расшифровывать ошибку, был у меня дурной случай, когда подвинул сидуху и загорелся аирбег, причина естественно в проводке была...
ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОКА НЕ РАЗОБРАЛСЯ А ПО SRS ОШИБКИ
B1077 communication with controller N73 (EIS controller) CAN BUS i
B107A controller N2/7 (SRS controller) and N73 (EIS controller) co
B1078 communication with controller N73 (EIS controller) CAN BUS i
B1079 controller N2/7 (SRS controller) and N73 (EIS controller) co
B1003 N2/7 (SRS controller) controller terminal 15R/15 low voltage
НЕУЖЕЛИ ЧТО-ТО c CAN шиной
сначала удаляются потом после вкл/выкл зажикания появляются опять
по щитку ошибок нету
сделалась как w203
Наибольшую информацию по ошибкам может дать только Стар.
Возможен варионт затирания пары байт в щитке.Я так понял,что выбирался замок 203-го?Расположение пробега там и в вито совершенно разное,так что лучше прочитать дамп замка нормальным программатором и выложить здесь.Наверняка вся причина именно в этом
ну честно говоря скорее всего так и есть (неприятно)поробую скинуть дамп
в архиве 2 файла, vito 1 это самая первая прошивка которую я скачал, должна быть не испорченной, vito 2 это я сейчас скачал, которая показывает новый пробег.
но вот беда в том что первый файл сейчас не хочет записываться, а второй где AD пишется нормально. Там есть затертые байты, что это за байты???
vitoezs.rar
AD это работает ss, в принципе это нормально при работе с дигой с этим камнем. Другой вопрос как ты смог его записать? Ведь реально Дига тебе не показала нормального пробега, какого х... было жать запись? Первый дамп либо убит, либо криво считан.
P.S. Как ты сохранял лошадью, набивал вручную в редакторе?
дига спрашивает сначала новый пробег, я его ввел, потом старый, тоже ввел. Вот так и записал, пробег тепер какой надо. вопрос в другом, могут быть ошибки по кан шине (гореть SRS) из за того что, он затер какие то лишние байты?
Конечно.....
И АBS тоже может загореться.
Для исправления нуже программатор,который поддерживает эту моторолу.
Вин номер машины у тебя есть.
Немного танцев с бубном - и всё будет в норме.
Изменено пользователем papapasha
По логике - нет. В замке нет инфы по srs. Контроллер аирбега находится в соответствующем блоке управления, при включении зажигания именно он производит опрос портов, к которым подключены пиропатроны, датчики и сигнальный светодиод в щитке. Кан организован не в моторолле, а в отдельно стоящих в щитке и замке микросхемах (КАН-интерфейсах). Если бы не работал КАН, я думаю щиток бы превратился в елочную гирлянду, ну а машина бы просто не завелась....
P.S. Хотя все это тока предположения, любой контроллер, должен содержать адреса блоков с которыми он работает. Поэтому без адекватно считанного дампа замка можно тока гадать на кофейной гуще. Приложенная прошивка считана не верно, либо убита в усмерть...
Изменено пользователем autodamp
