Что делать если нету доступа к EEPROM?!!!
Всем доброго времени суток и, уже, приятных выходных!
Столкнулся со следующей проблемой:
NISSAN PATROL 2007 года. Насколько знаю, стоит 66 память.
Снял заднюю часть корпуса, но ее там не оказалось. Значит она по ту сторону платы.
Попытался снять стрелки, но они сидят очень крепко, и есть огромный риск их сломать.
КАК БЫТЬ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ?
Неужели всетаки надо снять стрелки?
Больше читать форумы , собрать максимум информации об панелях авто .
Может это поможет .
Nissan_Patrol_2004.rar
Nissan.rar
Может это поможет .
Спасибо!
Значит стрелки всетаки надо сниматью. Но они не СНИМАЮТСЯ ! Могут СЛОМАТЬСЯ!
В первом файле вроде бы инфа о внутрисхемном программировании, но что куда подключать не известно.
Там как раз внутрисхемка чтоб их не снимать.А цифрами обозначены точки выхода микры.
Спасибо!
Если этой инфы не достаточно для тебя, то лучше туда и не лезь, себе дороже может выйти!
zorust каким программатором пользуешься ?
Взял DIGIMASTER 2. Есть еще BeeProg2.
Все ли щитки приборов у которых чип спрятан имеют выводы на задней стороне платы?
Всегда ли надо "отрезать" кварц при внутрисхемном программировании?
Блин, столько вопросов!
BeeProg 2 подерживает ICP (внутрисхемку).
Как определить какой провод куда паять?
поищи инструкцию от ПО-5 на сайте апэла,там есть распиновка этих контактов
фото панели в студию
Панель, к сожалению уехала, но скоро должна приехать.
Чел хочет установить молотилку. Да он и хотел то добавить всего лишь 3км к показанию одометра.
Вот только не надо из всех делать дураков! 3км проще проехать и затратить на бензин при этом 5р и отсюда вопрос - сколько бы он тебе заплатил за намотку?
Клиент работает водилой на фирме. У них там свои порядки. В конце месяца проверяют пробег. Им выдают талоны для топлива по пробегу. Меня это не касается. Главное намерен заплатить. Значит это ему рентабельно.
Намотка-это одно, смотка - другое . Определись , что надо то.
Нужна намотка.
А, можно ли сделать молотилку на смотку на современный автомобиль :emot64: ?
По моему "тупой" вопрос?
Что можно сделать, чтобы клиент сам сумел бы задать тот пробег, который захочет, в любое время?
По моему, едниственное решение - это вшить прогер в щиток, не так ли?
Нужна намотка.
Глупые мысли вас посещают! Можно турбину от самолета поставить на этот ниссан и тогда он в по воздуху будет ездить! :post-1:
Тему можно закрывать.
OK! Понял. Прошу прощения.
У меня нету никакого желания кого-либо обидеть.
(Но всетаки поразмыслить стоит) :2126126958458bce9a447b0:
Можно сделать всё , что надо , главное , цена вопроса и согласится ли на неё клиент + твоя работа .
Спасибо за ответ!
