Opel Omega-B X25XE Motronic 2.8
Всем доброго дня!
Приехал авто
Opel Omega-B X25XE 2000 Motronic 2.8 ЭБУ 0 261 203 588, постоянно работают все вентиляторы. На диагностику двигатель не выходит, нету питания на пин7. Думаю проблема в блоке, но подключиться на столе не по могу не знаю распиновки ЭБУ, если можно подскажите где найти распиновку, и если есть у кого какие мысли по ремонту авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11541-opel-omega-b-x25xe-motronic-28/
кондиционер есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11541-opel-omega-b-x25xe-motronic-28/#findComment-101200
кондиционер есть?
Да с кондиционером и АКПП
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11541-opel-omega-b-x25xe-motronic-28/#findComment-101261
Я посмотрел в Автодате схему блока управления двигателея - вентиляторы охлаждения к нему не подключены ни с какой стороны, что касается диагностики - поищите обічній опелевский разьем в капоте!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11541-opel-omega-b-x25xe-motronic-28/#findComment-101543
PW.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11541-opel-omega-b-x25xe-motronic-28/#findComment-109327
зраствуйте я пасматрел 7 пин ета идйот на воздухомер. там около акумлятора на цокле стаит релевентилятора 4 релевентилятора 5реле отклученийе кондиционера 6 тоже реле вентиятора 7 тоже реле вентиятора 10 передахранител для реле 7 . 8 предахранител для реле 4. 15 тоже реле ветилятора.17 тоже реле вентилятора. :AllSmail (6):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11541-opel-omega-b-x25xe-motronic-28/#findComment-109400
Разобрался! На патрубках кондиционера стоят два датчика, один видно хорошо он сверху, а вот второй сразу не увидел, он снизу патрубков его не видно, вот он и глючил!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11541-opel-omega-b-x25xe-motronic-28/#findComment-109406
