Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101890 друзьяподкажите что произошло с блоком .Притащили приору незаводится ,насос не работает ,,на деаностику не входит.,ключ имобелайзера моргает. решил перепроромировать ChipLoader 1.96 внешне блок похож на 7.9.7 прошивка B174DR04.впоял сопротевление 10ком подиагонали как для боша 7.9.7попробовал устоновить связь устоновилась. считал прошивку весит800кбайт как бош7.97+ еером все нормолек залил другую прошивку B174DT05 залилась нормально но как блок загрузился.перетал выодить на связь для прогромирования. машина на этом блоке уехала все нормолек.нупочему он перетал выодитьна связь.подскажите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11600-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%88797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101892 Что-то не понял вопроса..Прошил и прошил,зачем тебе на связь потом?Резистор вернул на место? Изменено 5 августа, 201015 г. пользователем alexand Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11600-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%88797/#findComment-101892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101896 Было подобное, не помню с каким блоком. Но поставил на машину, завел , снял блок и связь есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11600-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%88797/#findComment-101896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Автор comment_101923 будит возможность попробую еще раз ну а кто подскажет какой это блок 7.9.7 или 7.9.7+ .размер прошивки как 7.9.7+.а внутри потроха как 7.9.7. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11600-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%88797/#findComment-101923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101926 7.9.7+ у тебя китайский.Я сейчас на таком же езжу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11600-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%88797/#findComment-101926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101941 будит возможность попробую еще раз ну а кто подскажет какой это блок 7.9.7 или 7.9.7+ .размер прошивки как 7.9.7+.а внутри потроха как 7.9.7. На "Приоре" и других авто с 2008 г.в., в принципе не может быть установлен контроллер Bosch 7.9.7, ибо он не может выполнять экологические нормы Е-3 и выше. Лицензированный производитель, значения не имеет.., BOSCH - он и в Африке.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11600-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%88797/#findComment-101941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201015 г. Автор comment_102083 понял большое спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11600-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%88797/#findComment-102083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
