Опубликовано 5 августа, 201015 г. друзьяподкажите что произошло с блоком .Притащили приору незаводится ,насос не работает ,,на деаностику не входит.,ключ имобелайзера моргает. решил перепроромировать ChipLoader 1.96 внешне блок похож на 7.9.7 прошивка B174DR04.впоял сопротевление 10ком подиагонали как для боша 7.9.7попробовал устоновить связь устоновилась. считал прошивку весит800кбайт как бош7.97+ еером все нормолек залил другую прошивку B174DT05 залилась нормально но как блок загрузился.перетал выодить на связь для прогромирования. машина на этом блоке уехала все нормолек.нупочему он перетал выодитьна связь.подскажите.
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Что-то не понял вопроса..Прошил и прошил,зачем тебе на связь потом?Резистор вернул на место? Изменено 5 августа, 201015 г. пользователем alexand
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Было подобное, не помню с каким блоком. Но поставил на машину, завел , снял блок и связь есть.
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Автор будит возможность попробую еще раз ну а кто подскажет какой это блок 7.9.7 или 7.9.7+ .размер прошивки как 7.9.7+.а внутри потроха как 7.9.7.
Опубликовано 5 августа, 201015 г. будит возможность попробую еще раз ну а кто подскажет какой это блок 7.9.7 или 7.9.7+ .размер прошивки как 7.9.7+.а внутри потроха как 7.9.7. На "Приоре" и других авто с 2008 г.в., в принципе не может быть установлен контроллер Bosch 7.9.7, ибо он не может выполнять экологические нормы Е-3 и выше. Лицензированный производитель, значения не имеет.., BOSCH - он и в Африке..
