Renault Megane 1997, 1,6l
Всем привет! Притащили Рено меган 1997г. 1,6л. моторный SIEMENS S105300103A. ИК ключи два штуки, и не один не работает, авто не заводится. Пробовал трантиром посчитать пин для синхронизации, не принимает. Капнул блок, DSC00674.JPG, нашёл флешь 28F512, считал, может кто-нибудь дамп двинуть, чтоб убрать вообще это безобразие из ведра. Renault Siemens 28F512.rar
Изменено пользователем nemez36
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11604-renault-megane-1997-16l/
Дамп двигать не во влеше надо, а в ТМС-е
Позвони мне, помогу
Изменено пользователем Vittl
Ну, можно и во флеши подправить, потом впаять на 30 сек, а потом опять родную влить. Где-то такой дамп ходил по рукам. Это если ТМС нечем шить, да и шьются они, насколько мне известно, не очень гут. А вообще такие блоки реноиммокиллером щелкаются под эмуль.
Если хочешь сделать руками,то нужно залить определённую прошивку во флешь,включить зажигание на секунд 30 выключить.Залить обратно родную прошивку разрезать линию иммо,2-ой вариант прогнать блок реноиммокиллером(без всяких выпаиваний) и на этот блок эмуль не нужен.Прошивку на форуме вылаживал,поищи поиском.
