Кто-нибудь заморачивался с перекросировкой проводки Январь 7 в Январь 5 на 21124? Может есть какая-нибудь схема перекросировки?
В обратном порядке делал.Берутся две распиновки,и по порядку перекроссируется.С заменой катушек на модуль.
  • Upvote 1
Оу интересная тема так как у меня шас стоит ралийная 08 с моторной проводкой для Январь 7.2 , а салонной для Я5
Замена катушек на модуль это самосабой, но на какую схему ориентироваться при перекросировке?
О какой перекроссировке может идти речь, если разъем Я5 - 55 пин, Я7 - 81 пин...
Проще продать одну проводку и купить нужную...
Да все просто.
Берешь 2 схемы, провадку-которая есть и разъем- который надо. немного труда и все работает!
а установка 7 проводки вместо 5 это вообще не работа, так халтурка!
наверное при проработке такой проводки актуальнее учитывать длину прводов. для эстетики ...
  т к все схемы давно выложены...а разобратся какой провод куда прицепить не сложно. не вижу интереса!
Один человек просто посоветовал сделать переходник Январь 7 > Январь 5, взять разъём от умершего января 7 или боша 7.9.7 и сделать перекросировку с ответным разъёмом от января 5, модуль подключить к родным проводам от катушек, только там останутся 2 свободных провода. Попробую замутить такой переходник, самое главное найти дохлый январь 7 или бош))).
Вот сделал таблицу перекросировки, может кто-нибудь за мной проверит на всякий случий?
Прошу прощенья, за то что ввёл в заблуждение. Память подводит. Возраст, однако.
Подскажите куда кидать контакт №50 Выход управления дополнительным реле стартера от проводки Январь 7 на блок Январь 5
Кто-нибудь проверил таблицу?
  • 1 год спустя...
Вот мой конечный результат переходника с Я7 на Я5 с индивидуальными катушками зажигания и 4мя девяточными коммутаторами выполненное всё в одном устройстве. Переходник полностью работоспособен.
остальные фотки тут: http://photo.qip.ru/users/sanekmoto/150972890/
Перекросировка контактов ЭБУ Январь 7.2 в Январь-5.1.rar
Изменено пользователем sanekmoto
можно поставить производство на поток
странно короче все.
в документе приложенном перекросировка 7.2 8кл.
на рисунке иднивидуальные катушки от 7.2 16кл.
на рисунке я так понимаю вообще показанно как на 5.1 установить катушки. только зачем ?
и еще более непонятно зачем четыре коммутатора, если двух вполне будет достаточно для данной схемы.
сделал сегодня на 8 клапаник по такой же схеме вместе с коммутаторами правда использовал всего два коммутатора втн электронный 0529.3734 не работает не знаю почему а на астро 95.3734 работает кто знает в чем проблема
  • 9 месяцев спустя...
Кто нибуть может поделится схемой пинов 7.2 vs 5.1
,,,,,.не жадничайте..
  • 4 года спустя...
