Нива 2131 бош 7.9.7 е2
Здраствуйте. Запутался с нивой, заводится прекрасно,всё работает отлично...но только до того момента как нагреется до рабочей температуры, потом начинает чудить -захлёбывается при подаче газа... Свечи выкручивал-черные(переобогащение наступает),дврм-1.00,вроде всё в норме, Смотрел ошибки-пропуски в 3 и 4 целиндре(303 и 304), нет связи с датчиком скорости(500), Скинул ошибки-появляется только №500).
Давление топлива в норме,почистил дроссель поразрабатывал рдт- машина вроде заработала по человечески,стояла на хол.ходу достаточно долго - всё нормально газует -обрадовался-но говорю клиенту -протестируй на дороге на всякий случай-приезжает- опять тоже самое! запутался - не знаю что и думать?(ошибка №500 регулярно вылазит)
Отсоединить разьём с датчика скорости проехать, и рхх такое делает если подклинивать начал.
А из-за рдт не может такое происходить?(подклинивает) Машина запущенная,с организации ,везде грязь,в дроссельной заслонке тоже было полно грязи.
Очень похоже на модуль,попробуй другой поставить
ДМРВ в покое 1.00 а воздух расход на ХХ сколько и при 3000 тыс об сколко, состояние покоя не факт исправности
на ХХ - 9-12 кг , 3000 - 29-32кг примерно так на ниве пробуй
500 - нет сигнала датчика скорости и посмотри провода может обрыв и нет ли подмотки может там косяк переключатель машинка то с организации
Изменено пользователем Yurik
Замени модуль, сделай адаптацию, и все будет хорошо в приложении к годам машины. Модуль при нагреве явно выходит из строя. И как там железо? Подобие компрессии есть?
А чего лямбда после прогрева кажет? :15_10_7:
Так какое, всё таки давление топлива при рабочей температуре? В первом посту Вы же писали, что давление норма. Повесьте контрольный манометр и покатайтесь с ним. По датчику скорости разберитесь до конца и выложите все диагностические данные.
там всё отлично- колеблется от 0.1 до 0.8, и обратно- всё как положено...
Спасибо всем за содействие! Разобрался - причиной был полный пох@изм по отношению к машине....машинка то производственная- никому дела нет до ухаживания,всё заср@но- начиная от дросельного узла вплоть до форсов...
Вынул рхх,прочистил,смазал,поставил на место- всё заработало,только теперь стал холостой ход не очень уверенный- после сбрасывания газа заниженные обороты и иногда может заглохнуть. Хотел новый поставить- но водила сказал- Итак пойдёт- машина то не моя,главное что теперь ездит... Я в шоке от такого отношения к машине :36_1_54:
Причиной была грязь в топливной системе и клинивший от грязи рхх.
Всем спасибо!!! Тема закрыта.
Там давно датчик скорости не ночевал- на его месте заглушка и проводка оторвана...и видно что всё это давно оторвали... :AllSmail (25):
Невнятный холостой - отсутствие сигнала ДС...
Спасибо за информацию- опыта маловато- буду знать :AllSmail (6): Сам на ней покатался - нормально ездит, бывают странности в разгоне,но в принципе не такие как если бы ДС на иномарке отсутствовал бы... и зачем такие навороты на российские авто внедряют? А в принципе - Водителям дополнительный головняк, нам зароботок :post-7:
Изменено пользователем stepa11111
На Нюське своей отцепи ДС, и все поймешь, а там алгоритмы попроще, чем на 7.9.7.
