Опубликовано 8 августа, 201015 г. comment_102222 Добрый день всем.при диагностике показывает ошибку 00789 в текущих и сохранённых.не трётся.ДпКВ с тримя выводами если есть распиновка блока управления помогите пожалуйста,ну идругими советами.спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11632-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-mr140/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201015 г. comment_102226 Добрый день всем.при диагностике показывает ошибку 00789 в текущих и сохранённых.не трётся.ДпКВ с тримя выводами если есть распиновка блока управления помогите пожалуйста,ну идругими советами.спасибо Адаптацию ДПКВ зделай и ошибка уйдёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11632-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-mr140/#findComment-102226 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201015 г. Автор comment_102234 Да машина рвботает без проблем.ДАД-101при вкл зажигании,при 90грС ХХ: 36-38, РХХ-на холостых 11, такие параметры должны быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11632-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-mr140/#findComment-102234 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201015 г. Автор comment_102235 мшина ушла до вторника Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11632-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-mr140/#findComment-102235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201015 г. comment_102236 Да машина рвботает без проблем.ДАД-101при вкл зажигании,при 90грС ХХ: 36-38, РХХ-на холостых 11, такие параметры должны быть? Машина и будет без проблем работать,но ошибка пока адаптацию не зделаете не уйдёт! Изменено 8 августа, 201015 г. пользователем weber Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11632-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-mr140/#findComment-102236 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201015 г. Автор comment_102349 сделал адаптацию всё прекрасно.уехал довольный. А что РХХ показывает такой маленькийшаг это норма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11632-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-mr140/#findComment-102349 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
