Опубликовано 11 августа, 201015 г. Товарищи подскажите иммо на шеви нива можно отключить комбилоадером? Блок мп 7.0 комбик v.3.0 лицензия. Или ПО-4 проще это сделать?
Опубликовано 11 августа, 201015 г. Автор А комбиком как удаление иммо делать? В справке вроде бы не наисано.
Опубликовано 11 августа, 201015 г. Товарищи подскажите иммо на шеви нива можно отключить комбилоадером? Блок мп 7.0 комбик v.3.0 лицензия. Или ПО-4 проще это сделать? Очистить EEPROM.
Опубликовано 12 августа, 201015 г. Автор Удалил иммо. Еще вопрос можно ли на столе подключив блок к лодырю и в режиме ДИАГНОСТИКА очистить еепром программатором ПО-4? Блок не завалю?
Опубликовано 12 августа, 201015 г. нет очистить нельзя! Изменено 12 августа, 201015 г. пользователем Эдуард76
Опубликовано 12 августа, 201015 г. выпаять микру 24СХХ и любым прогером просто стереть ее. Я, обычно делаю это, прогером Xeltek и прищепкой..
Опубликовано 13 августа, 201015 г. Автор Я просто хотел узнать порой очень не удобно корячиться с ПО-4 в салоне авто с подключеным ЭБУ. Подключив блок на столе к комбилоадеру в режиме ДИАГНОСТИКА и нажав ЗАХИГАНИЕ я думал ЭБУ обеспечен питанием и ПО-4 мохно очистить еепром. Обьясните пожалуйста почему нельзя?Я новичек и с теорией в чипе слабоват Изменено 13 августа, 201015 г. пользователем ЮрСаныч
Опубликовано 14 августа, 201015 г. В хэлпе к ПО-4 всё написано.Зачем Вам комбик,там четыре провода подключить нужно.
Опубликовано 5 февраля, 201213 г. А есть проще решение....Выпаиваеш микросхему 24с02 и всё...Так делал много раз, когда не было Комбилоудера.
Опубликовано 6 февраля, 201213 г. Чем проще то? Снять блок , разобрать, разогреть станцию или паяло, выпаять и потом запаять, да еще и микруху иметь надо. Или подать питание и 2 щупа приткнуть.
Опубликовано 16 августа, 201213 г. Автор Обновлю тему. Сегодня принесли мп7.0 убрать иммо,я заменил еепромку на новую 24с02 в итоге машина не заводится и ошибка P1640. В дампе новой еепром одни FF,старую увы бросил в детали и не нашел. Должен ли блок завестись с FFками в дампе?. Кроме инфы о иммо если ли какая нибудь влияющая на запуск инфа???
Опубликовано 16 августа, 201213 г. Автор Нашел дамп завтра попробую. Спасибо! Изменено 16 августа, 201213 г. пользователем ЮрСаныч
Опубликовано 17 августа, 201213 г. Автор Короче новая еепром не везде прокатывает. Нашел дамп ноиммо залил программатором впаял и машина заработала.
Опубликовано 17 августа, 201213 г. На новой FF не заведется, нужно не обученый. Не знаю, прописал все FF не выпаивая, заработало...
