alex 73 Опубликовано 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 При установке на А/М 7-МИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! подряд новых ДТОЖ 6-не хотят вообще правильно работать, 1- с горем пополам(скачки 0-20-40-60-80 никаких других показаний). При первом подключении к разъему(вроде выдает верно) вне термостата и нагреве t не увеличивается,а наоборот снижается постепенно до -40 после чего сброс на 0. После установки на теплый (50-70) градусов - сразу 0, но ошибку не выдает. Раньше взял ДТОЖ-поставил-ОК все счастливы. Полярность верна, может есть у кого мыслишки на этот счет???
pupsikdom Опубликовано 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) А с проводкой все в порядке ? проверял ? Я у себя сменил 3 штуки, у всех скачки были, как выяснилось позже - плохой контакт возле ЭБУ. Изменено 11 августа, 2010 пользователем pupsikdom
alex 73 Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Опубликовано 11 августа, 2010 А с проводкой все в порядке ? проверял ? Я у себя сменил 3 штуки, у всех скачки были, как выяснилось позже - плохой контакт возле ЭБУ. Пробовал на другом А/М - результат тот-же. Вопрос : бракованная партия поступила или(неужели) есть разница инж. и карб. ДТОЖ. Хотя описывается датчик без конкретизации системы впуска.
alex 73 Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Опубликовано 11 августа, 2010 Пробовал на другом А/М - результат тот-же. Вопрос : бракованная партия поступила или(неужели) есть разница инж. и карб. ДТОЖ. Хотя описывается датчик без конкретизации системы впуска. P.S. проверял вольтаж на датчик-норма(5.06в). После установки 0,92в-ненормально( на теплом не ниже 3...)
Cilik Опубликовано 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) про какое авто идет речь? если ГАЗ то там на 405 двигателе блок соате стоит датчик другого типа. Изменено 11 августа, 2010 пользователем Cilik
alex 73 Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Опубликовано 11 августа, 2010 про какое авто идет речь? если ГАЗ то там на 405 двигателе блок соате стоит датчик другого типа. Газель 406 двигатель микас 7.1
Cilik Опубликовано 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 скорее всего вы как раз ставите датчик с блока соатэ! Разьем датчика на микас желтый должен быть а на соатэ серый. сопротивление датчика блока соатэ меняется в обратную сторону
alex 73 Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Опубликовано 12 августа, 2010 скорее всего вы как раз ставите датчик с блока соатэ! Разьем датчика на микас желтый должен быть а на соатэ серый. сопротивление датчика блока соатэ меняется в обратную сторону Спасибо огромное, скорее всего так и есть. Завтра проверю. Но все равно не понимаю -- зачем их делать разными?
