VW JETTA 2008г
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО НО СЕКРЕТНО
  • Ответов 68
  • Просмотры 14,8 тыс
Если завтра найду щиток, посчитаю твой дамп. Если нет, то извини или приезжай или ищи владельцев икс-прога.
КРИПТ ГДЕ НАХОДИТСЯ В КАКИХ СТРОЧКАХ
ПРОБЕГ НАХОДИТСЯ В ДАМПЕ ,ЗАГНАЛ ДАМП С ДРУГОЙ ПАНЕЛИ И ПРОБЕГ ИЗМЕНИЛСЯ НО МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ И НА ШИТКЕ НЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ЗНАЧИТ ПРОБЕГ ТОЧНО МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ДАМПЕ НУЖЕН ДАМП ОТ ТАКОЙ ПАНЕЛИ И ВПРИНЦИПЕ МОЖНО И В РУЧНУЮ ПЕРЕСЧИТАТЬ
1KO 920 854P
Дамп не поможет....
106636 И 106000
Эта разница совсем не интересна для сравнения. Криптообласть меняется только на тысячах.
Все очень грамотно сделано. Инженеры ВАГа свой хлеб не зря кушают.
Изменено пользователем jevgensolo
ДЕЛО В ДАМПЕ 100 ПРОЦЕНТОВ НУЖЕН ДАМП И ВСЕ МОЖНО РАСЧИТАТЬ
вот тебе два дампа от похожей панели. 1KO 920 863. Структура дампа очень похожая, криптообласть сидит в том же месте. Сравнением дампа ты ее увидишь. Дамп правил Икспрогом. Дерзай. Первый пробег 99433, второй - 41000. В оригинальную панель можно заливать любой из них - все работает и показывает. Т.е. - никаких изменений в микронасе нет при изменении дампа эпром. Только врят ли что-то получится...
24C32_41000.rar
24C32_ORIG.rar
я залил дамп с caddy так для интереса при вкл зажигании пробег не зажигается а когда выкл. показывает тот который на дампе если иметь прошивку с такойже панели легко можно расчитать где сидит пробег сравнивал несколько дампов отличий не так много но родного нет для сравнения
ну дали же тебе 2 дампа с одной панели,попробуй расчитать криптообласть допустим для 1000км,раз так легко
связка другая смысл расчитывать что в панель не забить,
Возьми свою панель, исправь явную некриптованную область в бОльшую сторону, поставь эпром на место и дай питалово - панель криптообласть сама поправит. Вверх ты ее двинуть можешь без проблем, хоть до 999 999. Выше никак. Потом будет - - - - - - :).
Вот тебе и будет два дампа с одной панели для экспериментов. И будет твоя "родная" связка, которую есть "смысл рассчитывать". Только врят ли что-то получится. Ищи чела с ИксПРОГом.
Складывается мнение что топикстартер пытается найти халявное решение(не знаю каким прогером он считывал дамп с 24с32) но похоже микронас читать не чем.Говорят нужен программатор для пересчёта такой то в ответ ИГНОР,говорят приезжай с денежкой в ответ ИГНОР.ИМХО думаю нет смысла дальше разводить флуд если человек ИГНОРИРУЕТ все разумные предложения.Хотя может он и спец каких мало и собирает дампы дабы посчитать всё ето вин кальком, дык материал для этого ему дали(ДАМПЫ) можно изучать,инфы тоже выложили про криптообласти и крипто маски.
Не надо разводить халяву,не та ето машина на которую мона вот так найду дык дам.Пускай платит либо за прогер(покупает) либо за пересчёт(тебе или ещё кому)у кого этот прогер имеется.
Изменено пользователем ZVUK
"пилите Шура ,пилите ,они золотые " :36_1_53:
некто и не говорил что нахаляву, по полной стоимости смотки. доска нужна для поправки криптообласти, ибо считаю я винкальком.
2илья, доски не нашел на развале, поэтому либо велком, либо ищи владельцев икспрога.
Изменено пользователем Andron_h
Это радует.
постучись к Саше (ZVUK) за цену смотки я думаю он поможет :emot64: у него есть данная приблуда.
ненадо никаких приблуд все просто проблема решена хоть и убил два дня
Дампы в студию.. Как решил проблему?
