Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103106 Народ подскажите!!!!! не могу поставить Клип на ХР, какие тока версии не пробовал, не хочет ставиться хоть ты тресни, кейгены и кряки не помогают, пишет что датчики не обнаружены. Бук: HP Compaq nx 7400. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103129 так его надо после установки к машине подключить и найдутся 4 устройства .. дрпйвера в папаке windows\system32 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-103129 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103144 1. Если уже установлена более ранняя версия, ОБЯЗАТЕЛЬНО деинсталируем предыдущую версию ! 2. Перезагрузите компьютер 3. Запустить Crack.reg 4. При установке, когда спросит страну, выбрать ДРУГИЕ СТРАНЫ. 5. Установили, перезагрузите компьютер 6. После перезагрузки появится скрин регистрации. 7. Первое: Alt + Ctrl + Del и в процесах отключаем RSRWin.exe 8. Перейдите в папку Windows и удалите файл RSRWin.exe 9. Через regedit стираем все строки в реестре с файлом RSRWin.exe 10. Перезагрузить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-103144 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201016 г. comment_103533 при установке выбери другие регионы., не Россию. Я ставил V96, выбирал регион россия, проблем небыло, поставь галочку в программе "датчики по умочанию", главное не забудь драйвера поставить и проверить, чтоб в устройствах по USB появился CAN и ISO интерфейсы, подключать к авто не обязательно, достаточно подать 12V на разъём OBD 5,6 и 16 пины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-103533 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201016 г. comment_103549 Я ставил V96, выбирал регион россия, проблем небыло, поставь галочку в программе "датчики по умочанию", главное не забудь драйвера поставить и проверить, чтоб в устройствах по USB появился CAN и ISO интерфейсы, подключать к авто не обязательно, достаточно подать 12V на разъём OBD 5,6 и 16 пины в том то и прикол, на некоторых операционках софт не устанавливается, капризничает., выбираешь другой регион и там ставишь россию, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-103549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105157 при установке выбери другие регионы., не Россию. Так я и выбирал другие страны, становится, запускается и пишет что беспроводные датчики не обнаружены. Когда подключаешь сам прибор находит какой то Ципрус ХАв, потом запрашивает какойто JCACI. sys и что то еще, и все, дальше датчики не найдены. Ставил разные версии, все тоже самое, взял у знакомого 94, т.к. у него стоит на ХП мини, те же траблы??? Есть варианты у кого нить???? Алекс, что значит выбираешь другой регион и ставишь Россию, если я правильно понял, то это в ПУ, язык и региональные стандарты, расположение??? или что??? Изменено 26 августа, 201016 г. пользователем glober-turbo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-105157 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105160 Я ставил V96, выбирал регион россия, проблем небыло, поставь галочку в программе "датчики по умочанию", главное не забудь драйвера поставить и проверить, чтоб в устройствах по USB появился CAN и ISO интерфейсы, подключать к авто не обязательно, достаточно подать 12V на разъём OBD 5,6 и 16 пины Ставил к примеру 100 версию, скачанную по ссылке с этого форума, то же самое. Мот эти дрова как то отдельно ставятся? и как проверить, что в устройствах по USB появился CAN и ISO интерфейсы???? YUZ, к машине тоже подключал, все равно пишет что датчики не обнаружены????? Винда ХР, СП 2 Изменено 26 августа, 201016 г. пользователем glober-turbo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-105160 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105190 Ставил к примеру 100 версию, скачанную по ссылке с этого форума, то же самое. Мот эти дрова как то отдельно ставятся? и как проверить, что в устройствах по USB появился CAN и ISO интерфейсы???? YUZ, к машине тоже подключал, все равно пишет что датчики не обнаружены????? Винда ХР, СП 2 у вас оригинал?, вы уверены что 100 версией не прибьете прибор? во первых CLIP нужно ставить на чистую винду, так как со многими программами конфликтует, например нельзя на одном компе чтоб стояли с Lexia-3 Citroen/Peugeot XS Evoliution. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-105190 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105217 у вас оригинал?, вы уверены что 100 версией не прибьете прибор? во первых CLIP нужно ставить на чистую винду, так как со многими программами конфликтует, например нельзя на одном компе чтоб стояли с Lexia-3 Citroen/Peugeot XS Evoliution. Нет, китаец. Ставил на чистую винду, заманалсо уже сносить её? Ниче не помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-105217 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105220 Нет, китаец. Ставил на чистую винду, заманалсо уже сносить её? Ниче не помогает. может тебя уже можно поздравить с омертвевшим девайсом. смотри система определяет или нет девайс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-105220 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105231 у вас оригинал?, вы уверены что 100 версией не прибьете прибор? во первых CLIP нужно ставить на чистую винду, так как со многими программами конфликтует, например нельзя на одном компе чтоб стояли с Lexia-3 Citroen/Peugeot XS Evoliution. Алексей , не буду утверждать но у меня все эти три проги и много другого стоит нормально на одной машине и на второй ( пень3) тоже всё параллельно стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-105231 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201016 г. Автор comment_105401 может тебя уже можно поздравить с омертвевшим девайсом. смотри система определяет или нет девайс. Да нет, все находит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-105401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201016 г. comment_109732 у вас оригинал?, вы уверены что 100 версией не прибьете прибор? во первых CLIP нужно ставить на чистую винду, так как со многими программами конфликтует, например нельзя на одном компе чтоб стояли с Lexia-3 Citroen/Peugeot XS Evoliution. У меня проблем не возникало. У этих рограмм усть какието требования к оборудованию - не на все ноуты становятся. Я ставил сначало lexia-345.16, потом PP2000-22.14, потом CLIP 103. Устанавливал сначало на DELL latitude 120l, там связка работала не совсем стабильно постоянно на какуюто DLL ругались программы, а вот на Panasonic CF-29 работают как часики. Ставил на XP pro SP2 buld2600, после установки ОС ставил нет фрейм ворк и С++ пакет. Юзаю китайские клоны дастаточно хорошего качества Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-109732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201016 г. Автор comment_109945 У меня проблем не возникало. У этих рограмм усть какието требования к оборудованию - не на все ноуты становятся. Я ставил сначало lexia-345.16, потом PP2000-22.14, потом CLIP 103. Устанавливал сначало на DELL latitude 120l, там связка работала не совсем стабильно постоянно на какуюто DLL ругались программы, а вот на Panasonic CF-29 работают как часики. Ставил на XP pro SP2 buld2600, после установки ОС ставил нет фрейм ворк и С++ пакет. Юзаю китайские клоны дастаточно хорошего качества Да все стало, работает, тока не с моим прибором, прав был Алекс, навернулсо, не горит лампочка ИСО при конекте. Хотя не понимаю, как прога могла навернуть девайс. Отправил в зад на ремонт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-109945 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201016 г. comment_109962 Да все стало, работает, тока не с моим прибором, прав был Алекс, навернулсо, не горит лампочка ИСО при конекте. Хотя не понимаю, как прога могла навернуть девайс. Отправил в зад на ремонт. кирдык прошивкам, придет после ремонта считай для отката прошивки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-109962 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201016 г. Автор comment_109966 придет после ремонта считай для отката прошивки. То есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-109966 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201016 г. comment_109982 То есть? в прямом смысле слова. все как сказал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-109982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201016 г. Автор comment_109984 в прямом смысле слова. все как сказал. Мне не понятны слова" придет после ремонта, "считай для отката прошивки"? Что считать для отката? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-109984 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201015 г. comment_113447 Здравствуйте, у нас есть клип V103, вы можете скачать его: http://www.rapidshare.com/files/411417182/RCC_Version_103.part01.rar http://www.rapidshare.com/files/411420045/RCC_Version_103.part02.rar http://www.rapidshare.com/files/411423201/RCC_Version_103.part03.rar http://www.rapidshare.com/files/411426229/RCC_Version_103.part04.rar http://www.rapidshare.com/files/411429302/RCC_Version_103.part05.rar http://www.rapidshare.com/files/411432321/RCC_Version_103.part06.rar http://www.rapidshare.com/files/411434940/RCC_Version_103.part07.rar http://www.rapidshare.com/files/411437632/RCC_Version_103.part08.rar http://www.rapidshare.com/files/411456678/RCC_Version_103.part09.rar http://www.rapidshare.com/files/411475043/RCC_Version_103.part10.rar http://www.rapidshare.com/files/411459301/RCC_Version_103.part11.rar http://www.rapidshare.com/files/411461454/RCC_Version_103.part12.rar http://www.rapidshare.com/files/411463830/RCC_Version_103.part13.rar http://www.rapidshare.com/files/411466386/RCC_Version_103.part14.rar http://www.rapidshare.com/files/411468860/RCC_Version_103.part15.rar http://www.rapidshare.com/files/411471595/RCC_Version_103.part16.rar http://www.rapidshare.com/files/411474331/RCC_Version_103.part17.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-113447 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. comment_126573 105 c torenta http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3270878 Изменено 25 ноября, 201015 г. пользователем vlk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11705-clip/#findComment-126573 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
