Audi TT 2000 г
Я новичок. Задачи две.
1. Адаптировать ключ. Есть ключ с чипом ID48. Есть еще MVP (Китай). Можно ли вытянуть PIN этой машинкой (MVP)? Можно ли вписать ключ (MVP)? Какие пункты меню Type1, Type2, CAN?
2. Со слов клиента пульт перестал работать после замены батареек, а дилер сказал, что нужна замена приборки... Прочитал в AutoData процедуру синхронизации брелка. В MVP есть меню REMOTE с теми же вариантами Type1, Type2, CAN. Как лучше подступиться?
Какие подводные камни? Чего лучше не делать? Что можно испортить через OBD разъем (ничего разбирать не буду)?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Дилер молодца! Так держать! С учетом того, что новая приборка на это авто будет по цене под штуку баксов... Поубивал бы этих идиотов, че слово.. Тоже с таким пару раз сталкивался, не получается ключ привязать, хотя вчера потерянный заводил отлично - "надо приборку менять"... Козлы.
Тебе для начала надо вытянуть ПИН из этой машины. Или из приборки или из блока управления двигателем. Есть два варианта - или кабелем, типа ВАГ К+КАН и им подобным, либо читай содерживое микросхем вышеназванных блоков или ищи кого-нить с программатором, если сам не можешь. Выкладывай дампы. Потом тебе нужен любой сканер, который работает с ВАГовской группой. Процедуру привязки выложу, если надо. MPV может это сделать, только не КАН, в том числе и вытянуть ПИН, двумя другими пунктами пробуй.Испортить врят ли что-то сможешь. Главное - не суйся в установки каналов и не меняй там никакие значения.
Изменено пользователем jevgensolo
Спасибо!
Вот в китайском MVP в ваговском меню есть пункты:
PIN CODE READING
DASH BOARD
PIN CODE SYSTEM 1
READ PIN EMS
READ PIN CAN
READ PIN EDC
это все не работает? декорации? Без ВАГ К+кэн не обойтись?
