mitsubishi outlander 2006
Убедили. Отпаяю обе. По нумерации МСХ подскажите, какую из них первой все-таки считать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-714513
  • Ответов 43
  • Просмотры 8,6 тыс
Какая больше нравится. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-714543
Разве? Но в них разный код пишется, в разном месте пробег! Если их перепутать наверняка приборка не будет ничего внятного отображать? Как бы ее запитать, чтобы проверить? по питанию vc[ памяти я смогуц это определить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-714548
А ты их не путай! Просто выбрось. надежнее будет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-714559
вроде вызвонил. Минус на 1-3, а плюс на 11 CNA разъем. Выбросить не могу, трудно достать будет, а неперепутать постараюсь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-714680
:emot64::36_1_55:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715329
Пробег находится в IC 5,
IC 3 можно не трогать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715430
Спасибо! Надо относительно чисто сделать, вторую тоже придется править. Для включения на столе, мало плюс на 11 пин подать, еще куда-то нужен. Не включается приборка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715646
Тоже на всякий случай правил обе.
Проверял на машине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715673
У меня был такой случай. Правил только одну еепромку под дисплеем. Человек вернулся и говорит, что пробег не движется. Просто пропоял панель и все норм. Как-то так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715679
а там чистая 93с56 или 93s56 - пишет ошибку записи, но полное стирание производит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715782
не многовато проблем и вопросов по машине 2006 года и при том довольно таки распространённой? может ну его нафиг? дело это умирает а попасть можно конкретно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715901
...может ну его нафиг? ...
к сожалению не могу отказаться. Так обстоятельства сложились. Капризничает, шиться не хочет, хотя стирается (FF). После прошивки меняется содержимое, как будто суммируется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715924
да опять обучалка по простенькому авто.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715926
Перемудрил ты кажется с этой приборкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715954
да приборка уже не причем! я микросхемы оттуда сдул, Проблема с записью. дамп считал, а вот изменить и записать не могу. В конце записи ошибка.
вроде пошло. завтра посмотрю что сохранил. мистика. много вариантов перепробовал, не помогало, а тут записалось.
Изменено пользователем fen111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-715985
Обратись к мастеру в своем городе!
Позолоти ему ручку,так он тебя еще и на учит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-716129
так я не от жадности, а от ситуации, трое не взялись, а больше не знаю
получается, что так. у меня в IC3 3 строки с пробегом было, в IC5 (под экраном) - 6 строк. В дампах-образцах строго наоборот. стало быть действительно все равно что куда писать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-716328
Да нет, не все равно, что куда писать, но в какой из микросхем вы первым делом измените пробег, а в какой вторым, абсолютно никакой разницы. Если в вашем городе никто не берется, высылайте мне почтой, сделаю.
Изменено пользователем electron_1984
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-716335
))) Ну или ко мне приезжайте...
Есть еще в Сухиничах человек...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/page/2/#findComment-716347
