Здравствуйте. Кое где задавал вопрос, но ответ меня не порадовал ( купи новый) Суть такая, лампа аирбэгов работала штатно. Позже я сделал диагностику вагом пару раз и лампа вообще перестала загораться. Вышла ошибка: Номер Контроллера: 8D0 959 655 J
Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 0001
Кодирование: 00104
Код Сервиса: WSC 06335
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
Вопрос. Можно мне его попытаться наладить оптимально бюджетно ( шнурок есть, программы можно взять здесь) Вся проблема в корректировке дампа, хотя я видел сборник для Ауди тут, может и мой контроллер там есть. Сам смотреть не могу-- 3 поста нужно.
Советов море, да и ладно, куплю ресетер за 40 у.е и без всяких дампов.
Вот дамп, если скачать не можешь - давай мыло, скину. Но ресеттером, несомненно, лучше. Геморный проц там стоит.Правда иногда ненадолго помогает ресеттер. Может опять выскочить эта кака.
ЗЫ - ответь в этой теме - и будет у тебя 3 поста :) Сможешь скачивать.AllSmail%20(6).gif
8E0 959 655 J Bosch 0 285 001 691 CR16MCS5.rar
Изменено пользователем jevgensolo
Вот спасибо, я понимаю, что эта ошибка может выскочить и после ресетера и после ручной правки дампа ?
Вот дамп........
У меня контроллер 8D0 959 655 J , а не 8E0959655J
Каким резеттером снять краш в CR16?
Етот проц(CR16)...стоит на многих евро моделях.Уточни какой блок,какая машина.Для каждой марки машины может быть разный ресетер.В WV и Volvo..стоит в некоторых блоках CR16.. но ресетеры разные.Если в ручную то тебе надо UPA-USB.28_1_19.gif
Изменено пользователем goga969
В общем возвращаясь к 65535. Ошибки больше нет, по мнению Вага. Исправил китайцем. Но лампа как не горела так и не горит, вот. Может перегорела бедолага? :emot64:
  • 7 месяцев спустя...
Народ, как убрать ошибку??
машина ауди а4 авант 2001 г.в. 1,8 турбо
ошибка 65535 - неисправен блок управления 00-10-спорадическая
контроллер 8D0959655J
