Опубликовано 18 августа, 201015 г. comment_103892 Добрый день! Имеется следующая проблемка: Авто - приора, блок - 7.9.7+ прошивка b173dr01 (была). Параметры по диагностике в норме, давление в норме. Не заводится без дросселя на холодную и горячая ч-з раз. С подгазовкой заводится нормально. Проблема с новья. (До чиповки люди ездили и думали что так и должно быть - машина такая) Машинка 2007 года. Была неровная работа на холостом ходу - устранил заменой и чисткой РХХ. .Дроссель чистил, ДПДЗ нормальный. Куда еще посмотреть не подскажете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201015 г. comment_103897 Датчик коленвала и зазор от шкива, датчик фаз, свечи, зажигание, метки грм навсякий случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-103897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201015 г. comment_103915 Сомневаюсь насчет свечей и зажигания т.к. уже было сказано что "проблема с новья". Возможен сборочный дефект. Идет подсос воздуха, смесь бедная и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-103915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201015 г. comment_103944 на параметры хотелось бы взглянуть! ДМРВ;ДПДЗ;длительность впрыска;шаги РХХ! АЦП обязательно!при заводки смотрите АЦП борт сети Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-103944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201015 г. Автор comment_103985 Всем спасибо! Вечером хозяина машинки видел -он сказал что пропадет недельки на две (фермер, уборка урожая началась). Потом отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-103985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201015 г. comment_104618 Добрый день! Имеется следующая проблемка: Авто - приора, блок - 7.9.7+ прошивка b173dr01 (была). Параметры по диагностике в норме, давление в норме. Не заводится без дросселя на холодную и горячая ч-з раз. С подгазовкой заводится нормально. Проблема с новья. (До чиповки люди ездили и думали что так и должно быть - машина такая) Машинка 2007 года. Была неровная работа на холостом ходу - устранил заменой и чисткой РХХ. .Дроссель чистил, ДПДЗ нормальный. Куда еще посмотреть не подскажете? Думаю нового не подскажу, но напомню...Хотя вопрос....какая сейчас прошивка? 2. Если не трогать педаль газа вторая попытка пуска успешная? 1. У меня был случай бракованной дроссельной заслонки( кривое отверстие РХХ ).. 2. Можно попробовать РХХ старого образца( с маленькой шляпкой или обрезать если нового образца).. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-104618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201015 г. comment_104619 Разбери дросельный и посмотри перекрывается ли полностью заслонкой , отрегулируй чтоб закрывал и без закусывания .Обязательно после этого сделай сброс и пробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-104619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201015 г. Автор comment_104709 Ok, спасибо! Проверю дроссельный. У меня тоже на него подозрение. Со второго раза вроде тоже не заводится (да и на горячую через раз), только с подгазовкой. Прошивок несколько перепробовал и на стоке (b174dr01) то же самое было. До чиповки я не заметил, а клиент не сказал о проблемах с запуском. Сейчас стоит с этого форума B174DT80_cond. На служебную приорку ставил - водила весьма доволен . Вобщем приедет машинка - отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-104709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201015 г. comment_106150 у меня подобное было .как оказалось хозяин подмял защиту возле шкива коленвала и этой самой защитой стерло 0.5мм шкива и как результат датчик коленвала давал нестабильный сигнал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-106150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201015 г. comment_106227 Разбери дросельный и посмотри перекрывается ли полностью заслонкой , отрегулируй чтоб закрывал и без закусывания .Обязательно после этого сделай сброс и пробуй. Заслонка полностью не должна перекрывать .зазор должен быть. отрегулированый на заводе .заводскую регулировку желательно не трогать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-106227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201015 г. comment_106233 Заслонка полностью не должна перекрывать .зазор должен быть. отрегулированый на заводе .заводскую регулировку желательно не трогать . я с этим не согласен!на не свежий машинке регулировку трогать нужно в случае с износом!тепловой зазор отрегулировать нужно!чтоб при прогреве не заедала!а так зазор должен быть минимальным! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-106233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201015 г. comment_106312 Покрутите упорный винт дросселя, отрегулированный с завода и получите гемор с ХХ. Изношенный ДУ, по моему, нужно менять, а грязный мыть. По этой теме - вот тот случай, когда попытаться отрегулировать перетечки через дроссель актуально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-106312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201015 г. comment_107165 может ДМРВ дурить. Зажигание позднитградусов на 10 и все. Газоанализатор что показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-107165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107241 Очень похоже на брак РХХ, было что меняли 3-4 штуки пока не заработала нормально. Партия РХХ была с браком ( и родной, кстати тоже) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-107241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107253 Забыл добавить, если льет хоть одна форсунка- будет такой-же симптом. И новое ещё не значит хорошее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-107253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
