ChipLoader 1.97.7
файл Taxa_Loader.exe копируешь в папку и открываешь его
  • Ответов 192
  • Просмотры 100,1 тыс
  • добры вечер!!!! мужики новенького чиплодера нет ни у кого крякнутого!!!!!!!! ПОДЕЛИТЕСЬ,ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!!!
  • А у вас есть русское описание по взлому данной программы?
  • сразу подскажи-какие блоки валит.
у меня в прошивке от логона когда нажимаю кнопку копировать инфу об иммо пишет ошибку нарушение доступа это у всех так или у меня ток криво встала?
Вот еще способ как активировать:
1 запустить GetHardwareID_NoRing0 не закрывать его
2 открыть WLGen_chip197.7, License Manager, Edit License забиваем name,kompany и в id то что высветил GetHardwareID_NoRing0, упдате
3Create license key
4 Password Manager, генерате пассворд
5 копируем файл chip197_7_Loader в папку и запускаем, спрашивает ид и пароль, и вставляем из папки которая создалась "password"
спасибо-первым способом заработала.
 Чёт не понятно дали прогу скачать и друг на друга бочку покатили, то-ли кто не в курсе о проге то-ли левая, если работает то пусть народ ползуется если косяковая так и скажите что фуфел чё воду мутить сам скачал для интереса . а пльзуюсь комбиком так не есть хорошо мужики  :post-6:
Изменено пользователем Yurik
солидарен с последним сообщением. У меня Трэйд-М.И для моих нужд данный чиплодырь бесполезен.
да че там воду мутить. ИМХО-стремно. особенно с Микасами 10.3+
тоже пользуюсь комбиком то для этих блоков и комбику не доверяю. делаю их 1.96. тот вроде без проблем.
это твои опасения,или есть реальные факты? Я два блока М10.3+ усыплял-но потом поднимал.(в них главно не лить того,чего они не смогут пережевать)
просто опасения. бесплатный сыр все знают где находится
вот тут я полностью согласен. Лучше купить и работать спокойно.(тем-более вся халява сильно запаздывает)
Тем более, что цена не заоблачная. А если так, "для себя" то и 1,6 хватит :AllSmail (6):
Как то странно оно запускается...пишет,что не активирована прога,хотя активатор запускал!,пробывал двумя способами
короче,три раза запускается,два раза пишет дайте активацию,активацию еще раз даю,запускается так же!...три-два
...может у кого еще такая же беда,иль это издержки КРЯКА?...винда ХР
может есть еще у кого кряк нормальный?
На ХР SP3 нормально запускается двумя способами
так, докладываем, кто сколько блоков завалил, и как восстанавливал.
больно интересная инфа. и кто это такой умный, чиплодырь вывалил и с какой целью?
а чего тут криминального-он уже давно везде валяется. Я скачал-ещё один ярлык на рабочем столе.
как её активировать?Скоро комп разобью.
а я думал , ты комп разбил, так усердно ярлык на рабочий стол лепил.удачи в освоении проги.
кстати хотел попробовать как она работает блок Bosch7.9.7+ так вот с дароботкой эта прогамма не прошила, а Scan Master USB без проблем связался с ним.
Валяются старые версии. Сейчас уже 2.6,Денис не стоит на месте.
Задал вопрос в другой ветке - там тишина - прошу прощение за "спамерство", но задам вопрос здесь
Проконсультируйте пожалуйста.
Нужно прошить ЭБУ 2111-1411020-72
Вот что написано в хэлпе
Подключение к ЭБУ
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Теперь вопросы:
1) сначала подаём 12В на контакты 37, 18
2) подаём питание 12В через резистор на контакт 47
3) подаём питание 12В на контакт 27
Тут вроде правильно?
0) Контакт 19 соединяем "минус" от аккумулятора и "Землю" от K-Line адаптера ?????
Так или нет ?
Так. Питание можешь и на всё одновременно подавать. (прошивки новой и старой аппаратки не перепутай)
