Автозапуск на Вазах.
Ребята,кто ставит автозапуск, объясните как это все работает?
Изменено пользователем makssik
орфоргафия
  • Ответов 65
  • Просмотры 22,4 тыс
Ребята,кто ставит автозапуск,объясните как это все таботает?
Да работает нормально главное грамотно и что самое главное правильно всё поставить!
Издеваешься...
Нельзя ли маленький ликбез провести,был бы очень признателен.
Для начала прочитать Инструкцию по сигнализации , такие смешные вопросы отпадут сами сабой.
ну если всётаки возникнут , поможем.
Издеваешься...
Я не издеваюсь но у Вазов много моделей конкретно говори что нужно а там видно будет!Активен иммо хорошо ли заводится авто или нет и т.д. Спрашивай!
Да там куча вопросов может возникнуть по мере установки!Не стесняйся задавай!
Изменено пользователем bold36
в ваз ах со временем перестает что либо работать(концевик ручника),в конце концов заведется при вкл скорости Х-кХ,только с АКП
Если всё правильно поставить то отказ любого из концевиков вызовет то что машинка просто не заведётся!А при вкл скорости тем более!А вообще концевики нада менять на евро (такие чёрные в резинках называются обычно AU-30)они работают без отказно!Да и цена 20р. за штуку!
уточнение
Да все просто.
Я новичок в диагностики а автоэлектрике те паче.
Вот и задаю глупые вопросы..
Электрику только начал осваивать.
Иногда притаскивають машинки с автосигналкой,приходится отправлять к электрикам.
А это ведь бабло уходит.
Вот и думаю ,где почитать,где бы поучиться.
Спасибо.
Да все просто.
Спасибо.
Так тогда надо иметь мануал по сигналкам атам всё ясно станет само собой!А так по вазам блокировки обычные либо на замке либо бензонасос (серый провод в центральной консоли)
Пусть изучает
_____________alligator.rar
Приветствую!подскажите что лучше поставить вместо шерифа 2500? Хочу обратную связь как минимум. Ну возможно и автозапуск! Спасибо!
Нормально ставится и Sheriff 1050, 1055 и Sher-Khan все зависит от кошелька владельца, единственное на калины и приоры нужно ставить блок обхода штатного иммо, несколько раз ставил Sher-Khan BP-3 работает нормально с ВР-2 есть проблемы с настройкой антенны
Кстати про обходчик ИММО, на приорах и калинах новых, на которые клиент желает установит сигналку с автозапуском, ключ активирую с подменным ЭБУ я72, в моем случае от класики, хотя подойдет любой, главное чтоб еепром был чистый, ну а в нем потом почистить еепром не составляет проблем. Зато после активации ИММО имеем авто с рабочим ЦЗ, и ИММО не запрещающим запуск двигателя
  • 3 месяца спустя...
главное соблюдать алгоритм работы автозапуска,импульс стартера,каробка,замок зажигания
ставил шрифа, гемор есть но разобраться можно, а про концевики это правда надо сназу менять. и все работат
В Аллигаторах все разжевано подробно, их и ставьте, геммора никакого, внимательно программируйте. На мой взгляд - одна из надежных систем.
Аллигатор это хорошо, но только тормозит(заклинание надо сказать что бы открылся), да и инструкция там так мудрённо написана. В тамогавке инструкция по понятней, многие вопросы отпадут после изучения.
Последнее время появилась сигналка КГБ- по моуму не плохо цена-качество
Когда-то давно другу вешал на доп канал в 21099 схемку на двух релюшках - дешево и сердито! :-)
Потом еще схемку переработал - на одной "Волговской" можно было сделать простейший автозапуск...
если полностью не распишете можно расценить как флуд, тут ламеров нет, все прекрасно понимают что делают
В основном ставлю старлайн и томагавк. На ВАЗах хорошо работают TW9030 и В9.
