Старлайн А8 прекрасно работает у меня на Ваз 2115. И установить новичку, думаю, не составит проблем. Программная нейтраль достаточно надёжная штука чтобы машина сама не уехала :) При неработающих концевиках не заведётся. В мороз, конечно, аккуратней нужно быть. Если аккум. слабый, то сигнализация может его полностью посадить.
На счет неработающих концевиков -- она повести себя поразному.
  • Ответов 65
  • Просмотры 19,4 тыс
поставил тамагавк 9010 с обратной связью, автозапуском. третий год, полет нормальный. Стоит на классике.
дешего и сердито, работает исправно. бывает сигналка срабатывала сама по себе после мойки зимой, но это изза концевиков стопудов.
Надо на евро поменять... а так - классная вещь.
  • 1 год спустя...
Ребята,кто ставит автозапуск, объясните как это все работает?
Стоит Sky говно полное.Выбирать нужно тщательно.
Всем здрасте! Такой вот вопрос. Есть Пандора 1870i. Ставить хочу себе на Ваз 2115 2001 года. Сильно ли придётся помучится с автозапуском???? Может есть какие нибудь ньюансы с этой сигналкой????
Беспокоит вопрос---при сильных морозах (-30) аккумулятор не очень крутит. Повлияет это на запуск????
И ещё охота по дополнительному каналу сделать включение печки и обогрева стекла (после того как заведётся). Сразу всё включать до запуска бессмысленно. И так нагрузка на акум большая.
Может кто такое делал---поделитесь пожалуйста
Насчет морозов только замена масла в коробке и хороший АКБ. Но наслаивать авто так не хочется ( мороз пагубно влияет на двигатель).А включение печки и обдув стекла можно попробовать реализовать по принципу дневных ходовых огней (у меня после завода двигателя включается ближний свет) добавить тумблер ЗИМА и все вот оно ваше счастье включение печки после завода авто ( печку оставлять включенной при выходе из авто).
От состояния авто это не зависит.Как ты например проверишь качество масла при покупке?
Масло брать у проверенных поставщиков.
Всем привет, помогите разобраться SL B9 на ВАЗ2112 16кл. Не первый раз ставлю но таких глюков ещё не видел .Программировал на НР контакт внешней блокировки так только с третьего раза приняла, нажимаешь кнопку CALL в салоне брилок молчит поворотники моргают, то проверку нейтрали не проходит глохнет на ручнике. Сегодня хозяин позвонил говорит при движении поворотник включает начинает светодиод моргать. Ещё один нюанс был, может такое бывает но я не встречался. Брилок который шёл с сигналкой был не прописан и она на него не риагировала пришлось прописывать, команды вроде выполняет но глюк за глюком вылазет.
Изменено пользователем REN
А В9 новый был?их давненько уже не продают,а то что продают ЛЕВАК даже приглядываться не надо издалека видать(ну это так отступление)
А дальность брелочка (управление/обратная связь) какая?(проблема может быть в "радиочасти",а может и в помехе какой)
При моргании СИДа в движении брелочек ,что кажет?
По поводу нейтрали,косяк был очень давно на первых партиях(он исправлен),помогает схемка с реле и конденсатором.
ничего не кажет, дальность 1метр
при закрытии мигал капот , отключил температурный датчик пропал, но на автозапуск проверку то проходит то глохнет на ручнике
ещё если можно схемку скиньте
Если дальность 1 м надо проверять "радиочасть" и блок и ант.модуль ,а схему да пожалуйста
Если при активизации поддержки зажигания двигатель успевает заглохнуть или происходит резкое уменьшение оборотов.doc
Изменено пользователем sdemy
А сигналка то новая или "левак" какой?
ДА скорей всего "левак" у нас город маленький комерсы работают поменьше вложить , побольше взять ,конкуренции практически нет, я хозяина отговаривал ,можно было взять подешевли но понадёжней но он уперся, хочу В9 вот результат. Забыл , спасибо за схему.
Да всегда пожалуйста :ThanxSmiley: ,да и спасибо не совсем мне а службе поддержки Starline.
Можешь подсказать почему при закрытии машины капот высвечивается, потом пропадает. Я отключил температурный датчик, вроде пропало, но я сомневаюсь что я мог раздавить его и он замыкает на корпус.
Автозапуск на класике с трамблёром это супер!!!
Единственная сложность - Автоподсос, делается по такой схеме:
Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так:
На машине это так:
Машины могут быть с любым количеством цилиндров.
Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека
Да все просто.
Я новичок в диагностики а автоэлектрике те паче.
Вот и задаю глупые вопросы..
Электрику только начал осваивать.
Иногда притаскивають машинки с автосигналкой,приходится отправлять к электрикам.
А это ведь бабло уходит.
Вот и думаю ,где почитать,где бы поучиться.
Спасибо.
Дружище, если ты всю жизнь крутил гайки, то и продолжай этим заниматься дальше! На переквалификацию уйдёт много времени, в электрике не всё так просто, как кажется. Вот приезжают ко мне люди вот после таких горе электриков и плачут горькими слезами. Прежде чем ставить автозапуски, поставь для начала обычную сигнализацию , хотябы на ВАЗ семёрку =)
  • 4 месяца спустя...
Нормально ставится и Sheriff 1050, 1055 и Sher-Khan все зависит от кошелька владельца, единственное на калины и приоры нужно ставить блок обхода штатного иммо, несколько раз ставил Sher-Khan BP-3 работает нормально с ВР-2 есть проблемы с настройкой антенны
не обязательно ставить обходчик иммо,если иммо не активирован,то проблем на наших машинках нету.я делал пару дней назад на приору автозапуск с сигналкой davinchi-390 c помощью двух реле и ch2канала и всё работает на ура
Поделись как иммо обмануть (активную)без обходчика?Авто приора сигналка тамагавк.
Можно в блоке управления еепром чистый залить если вы занимаетес чип тюнингом. А так НЕ КАК!!!!!!!! А в чем прблема Ключа второго нет?
