как можно проверить,и можно ли вообще датчик давления FAP на работоспособность с помощью тестера, при демонтированном (снятом с авто) датчике.Либо на автомобиле,авто пежо 307 2.0 hdi 110ps 2004год
а кто тут поможет? тут болтшинство купили софт с адапторами и работают как в инструкции написано, а что такое тестер и даже о принципе работы двигателя некоторые и понятия не имеют. в основном флуд один...
Ну а зачем сам флудишь,показал бы свои понятия, и помог бы человеку заодно, и других бы просвятил .А хозяину темы уже давно не наодном форуме ответили,что проверять нужно адапторами, и как в инструкции написано.
извини за мои руский какие данни мбр даиот твой датчик а иначе програма lexia(pp2000) пежо планет если хочеш поговорим напиши твои скайп
dai mail ili skaip ia dam tebe ecusafe
ECUSafe_Cracked.rar
izvle4i bin or ecu s galeto 1260 vstavi v ecusafe zapi6i v ecu potom skaji ot bsi 4to u ma6inyi net fap upstream i downstream temperatur sensor stanovitsia na 752 gradusa a diferencial sensor 0 mbr potom udali fap filter USPEH
так потом всеровно нужна лексия, или все можно сделать галетой?
Назначение контактов разъема :
Канал 1 : Информация о давлении (0,5 - 5 Вольт)
Канал 2 : «масса»
Канал 3 : Питание 5 В
Напряжение, поставляемое датчиком дифференциального давления, 0 бар : + 0,5 Вольт (при заглушенном двигателе).
Напряжение, поставляемое датчиком дифференциального давления, 0,9 бар : + 4,1 Вольт (фильтр твердых частиц забит).
Изменено пользователем ovf
:noflood: Pavel 549, я так понимаю что была компьютерная диагностика авто в результате которой возникли сомнения в работоспособности датчика? Если так ,то какие были ошибки? Датчик тестером не проверишь .
