Высокий сигнал с ДД
Всем доброго суток. Выскакивает ошибка (Высокий сигнал с ДД )Проверил датчик проверил экран и провода.все норма а да экран я заземлил на кузов около ЭСДУ а масса датчика как положено на 30 контакте Заметил одно датчик был не затянут ошибка выскакивала с большим интервалам времени затянул датчик ошибка выскакивает быстрее. Смущает еще то что стучат клапана .
Если кому несложно дайте типовые параметры Январь 5.1.1 - 71 Р 83
Январь 5.1.1 - 71 1.5 8 кл Р83
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11876-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%B4/
Проверь топливоподачу.При бедной смеси будет выскакивать такая ошибка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11876-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%B4/#findComment-104962
Может "высокий уровень шума двигателя"...
Отрегулируй клапана..
Изменено пользователем Yanki
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11876-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%B4/#findComment-105012
Был подобный случай, когда развалился подшипник ролика натяжения.
Изменено пользователем waleko
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11876-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%B4/#findComment-105021
А также как закрелён генератор и его подшипники.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11876-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%B4/#findComment-105070
высокий уровень с ДД то же что и высокий уровень шума. устраните шумы двигателя и все будет норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11876-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%B4/#findComment-105135
Здесь есть два способа решения задачи,   первый отрегулировать клапана или второй в редакторе поправить прошивку. Убрать в маске ошибок, галочку на высоком уровне ДД.  И больше она не будет беспокоить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11876-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%B4/#findComment-105407
Убрать галочку, сделать залипуху.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11876-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%B4/#findComment-105414
