Дброго времени.Приехала сегодня ко мне ента машинка пол дня убил на поиск неисправности перерыл все что можно и все что нельзя .Тоесть с высоковольтным все замечательно, метки на месте,MAP на холостых 27-30 кра при резком нажатии на педаль газа 97-100кра ( тещю карман сканом) ошибок нет . форсунки проверены на стенде ,насос давит 3.5бара, Вобщем не знаю что дальше делать .Может у кого есть какие нибудь мысли? Заранее благодарен.
С такими вопросами в диагностику!
Хоршо бы проверить давление топлива в движении.
проверял в движении 3.5 стоит ровно
Все вроде нормально, а не едет .По идее смесь не попадает куда надо. Из за чего( МАП, ДПДЗ,)? что ДК бормочет, католик не забит?
Проверяй всётаки высоковольтку,
+1 Тоже склоняюсь к этому выводу!
Была такая проблема , хорошо стаяла такая же машина перекинул мозги вместе с иммо все заработало. Пришли мозги бу епром перешил ездит уже 2года.
дачик кислорода при нажатии на газ показывает обогощение (0.889v вроде все замечательно) но всё равно в начале рывок а потм медленный разгон
Катушки провода просто поставил новые,пропусков нет по мотору слышно.Просто при резком нажатии на газ провал а потом вроде набирает обороты.
С чего началось не с перезаряда случайно.У меня похоже с этого
