Опубликовано 25 августа, 201015 г. Дброго времени.Приехала сегодня ко мне ента машинка пол дня убил на поиск неисправности перерыл все что можно и все что нельзя .Тоесть с высоковольтным все замечательно, метки на месте,MAP на холостых 27-30 кра при резком нажатии на педаль газа 97-100кра ( тещю карман сканом) ошибок нет . форсунки проверены на стенде ,насос давит 3.5бара, Вобщем не знаю что дальше делать .Может у кого есть какие нибудь мысли? Заранее благодарен.
Опубликовано 26 августа, 201015 г. Дброго времени.Приехала сегодня ко мне ента машинка пол дня убил на поиск неисправности перерыл все что можно и все что нельзя .Тоесть с высоковольтным все замечательно, метки на месте,MAP на холостых 27-30 кра при резком нажатии на педаль газа 97-100кра ( тещю карман сканом) ошибок нет . форсунки проверены на стенде ,насос давит 3.5бара, Вобщем не знаю что дальше делать .Может у кого есть какие нибудь мысли? Заранее благодарен. С такими вопросами в диагностику!
Опубликовано 26 августа, 201015 г. Автор Хоршо бы проверить давление топлива в движении. проверял в движении 3.5 стоит ровно
Опубликовано 26 августа, 201015 г. Все вроде нормально, а не едет .По идее смесь не попадает куда надо. Из за чего( МАП, ДПДЗ,)? что ДК бормочет, католик не забит?
Опубликовано 26 августа, 201015 г. Дброго времени.Приехала сегодня ко мне ента машинка пол дня убил на поиск неисправности перерыл все что можно и все что нельзя .Тоесть с высоковольтным все замечательно, метки на месте,MAP на холостых 27-30 кра при резком нажатии на педаль газа 97-100кра ( тещю карман сканом) ошибок нет . форсунки проверены на стенде ,насос давит 3.5бара, Вобщем не знаю что дальше делать .Может у кого есть какие нибудь мысли? Заранее благодарен. Проверяй всётаки высоковольтку,
Опубликовано 26 августа, 201015 г. Была такая проблема , хорошо стаяла такая же машина перекинул мозги вместе с иммо все заработало. Пришли мозги бу епром перешил ездит уже 2года.
Опубликовано 26 августа, 201015 г. Автор Все вроде нормально, а не едет .По идее смесь не попадает куда надо. Из за чего( МАП, ДПДЗ,)? что ДК бормочет, католик не забит? дачик кислорода при нажатии на газ показывает обогощение (0.889v вроде все замечательно) но всё равно в начале рывок а потм медленный разгон
Опубликовано 26 августа, 201015 г. Автор +1 Тоже склоняюсь к этому выводу! Катушки провода просто поставил новые,пропусков нет по мотору слышно.Просто при резком нажатии на газ провал а потом вроде набирает обороты.
Опубликовано 26 августа, 201015 г. Автор Была такая проблема , хорошо стаяла такая же машина перекинул мозги вместе с иммо все заработало. Пришли мозги бу епром перешил ездит уже 2года. С чего началось не с перезаряда случайно.У меня похоже с этого
