CLIP
вчера была Kangoo 1999 года ( ABS Bosch 5.3), сегодня Megan с подушкой безопасности. не конектится clip гад . с kangoo kts 520 нормально законектился и всё показал . у меня на сценике 2001 года нормально всё показывает и абс бош 5,3 и всё остальное . хрень какая то . лаунч продал , думал что с клипом всё ок будет . наверно китайцы свою кривизну и в clip засунули . :3_8_14:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/
  • Ответов 78
  • Просмотры 23,2 тыс
  • горят все   подсоединяюсь к машине, в ноут , запускаю прогу датчик вижу ,прога начинает обновлять микропрограмму доходит до 20% и выскакивает ошибка невозможно обновить   на торренте прочитал во
проверь провод usb и сам разъем OBD прозвони.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-105706
я ж пишу , что беру из kangoo переношу в свой сценик и всё работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-106954
1)Вполне возможно ты на самом деле прав!
На ком-то из форумов читал, что по мере чтения машин (я про количество) надёжность и вероятность соединения с автомобилем - УМЕНЬШАЕТСЯ !!!
Енто, типо для того, чтобы обновляли сам девайс, а енто же стоит денег (тобишь ещё один источник зароботка для поставщика).
2)Есть вероятность кривого ПО для евайса или не соответствие СОФТА с версией прошивки КЛИПА.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108405
сейчас на один комп поставил 85 версию ,которая шла с прибором , а на второй 103 и посмотрю разницу .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108424
Та же хрень... Не работает нормально клип. Тоже получил с 85 версией - все шло. Потом переставлял - ни в какую. Доходит в процессе диагностики до опознования блоков - дальше никак. Ни ошибки ни что-то другое посмотреть не дает. Может мы его с тобой "грохнули" напару более высокой версией? Пробовал ставить "родную" 85-ю - тоже грабли..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108513
не , если я грохнул ,то не д оконца. недавно делал мегана 2008 года . то всё нормально , что искал то починил . я бы сказал что проблема с L линией . хотя по ней запросы идут .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108556
то есть - машины по КАНу работают нормально? У меня такое же было с Лексией. Переустановка софта помогла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108558
Привет.Парни,так что по клипу? Решили проблемы? со связью?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-122728
Неа. Мой так и лежит. Не могу сдвинуть с мертвой точки. Похоже грохнулся китайский ширпотреб. Прога ставится нормально, дрова тоже, на диагнозу не выходит. Только считывает данные с машины и затык.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-122733
у меня все работает , но только в ручном режиме. не в автоматическом тесте всех компьютеров , а в ручном. тест компа и т.д
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-122741
Надо попробовать.. Может действительно по софту затык.. попробовать качнуть какой-нить проверенно работающий софт..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-122759
Всем привет!
Может кто что подскажет: Купил КЛИП на ебэе, в комплекте была версия 103. Ноут компакт, прогу поставил без проблем(почти). При подключении девайся ноут пишет: USB устройство не опознано, ну и сама программа пишет: что не нашла не одного датчика.
Подскажите где найти драйвера на девайс, если они существуют, и что может быть не так.
Заранее спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-131884
После установки Клипа драйвера находятся C:\Windows/system32\drivers
Изменено пользователем AlexVG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-131889
Т.е. Подключаю девайс к ноуту, он говорит устройство неопознано, и я ему подсовываю драва из C:\Windows\system32\drivers .
Я правильно понял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-131911
Правильно.
Не пугайся : будет ставиться четыре драйвера, как будто ставится одно и тоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-131919
Спасибо за ответ.
Это я понял, прочитал в инете, и даже инструкцию нашел в pdf, проблемма маленько в другом. Сам комп не определяет железяку при подключении, выдает сообщение "Неизвестное USB устройство", а должен выдать "GENERIC USB HUB" по инструкции, 3 день пляшу с бубнами вокруг, и не чего не помогает. мож сам девайс какой нибудь сломанный. Ставлю на "Compaq Presario CQ56-124" операционка естественно ХР
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-132040
Горят на Клипе два красных и два зеленых светодиода?
В диспетчере устройств,в контроллерах ЮСБ посмотри появились устройства?
JCAE CAN APRES RENUMERATION
JCAE ISO APRES RENUMERATION.
Если нет - ищи проблему в кабелях и дровах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-132099
Было такое, на столе подключил его, запустил клип, обновилась микропрограмма и все норм. на авто не хотела работать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-132260
Спасибо за ответ.
в обд разъём подай питание на 4 им 16 конец , потом в usb вставь и найдутся все устройства. ну или плату с разборкой мыьть прийдётся
я у себя выкинул usb разъём из клипа и провода припаял к плате .меньше глюков .
Изменено пользователем Avtosantehnik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-132263
