Опубликовано 26 августа, 201015 г. comment_105226 вчера была Kangoo 1999 года ( ABS Bosch 5.3), сегодня Megan с подушкой безопасности. не конектится clip гад . с kangoo kts 520 нормально законектился и всё показал . у меня на сценике 2001 года нормально всё показывает и абс бош 5,3 и всё остальное . хрень какая то . лаунч продал , думал что с клипом всё ок будет . наверно китайцы свою кривизну и в clip засунули . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201015 г. comment_105706 проверь провод usb и сам разъем OBD прозвони. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-105706 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. Автор comment_106954 я ж пишу , что беру из kangoo переношу в свой сценик и всё работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-106954 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108405 наверно китайцы свою кривизну и в clip засунули . 1)Вполне возможно ты на самом деле прав! На ком-то из форумов читал, что по мере чтения машин (я про количество) надёжность и вероятность соединения с автомобилем - УМЕНЬШАЕТСЯ !!! Енто, типо для того, чтобы обновляли сам девайс, а енто же стоит денег (тобишь ещё один источник зароботка для поставщика). 2)Есть вероятность кривого ПО для евайса или не соответствие СОФТА с версией прошивки КЛИПА. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108405 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. Автор comment_108424 сейчас на один комп поставил 85 версию ,которая шла с прибором , а на второй 103 и посмотрю разницу . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108424 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108513 сейчас на один комп поставил 85 версию ,которая шла с прибором , а на второй 103 и посмотрю разницу . Та же хрень... Не работает нормально клип. Тоже получил с 85 версией - все шло. Потом переставлял - ни в какую. Доходит в процессе диагностики до опознования блоков - дальше никак. Ни ошибки ни что-то другое посмотреть не дает. Может мы его с тобой "грохнули" напару более высокой версией? Пробовал ставить "родную" 85-ю - тоже грабли.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108513 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. Автор comment_108556 не , если я грохнул ,то не д оконца. недавно делал мегана 2008 года . то всё нормально , что искал то починил . я бы сказал что проблема с L линией . хотя по ней запросы идут . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108556 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108558 не , если я грохнул ,то не д оконца. недавно делал мегана 2008 года . то всё нормально , что искал то починил . я бы сказал что проблема с L линией . хотя по ней запросы идут . то есть - машины по КАНу работают нормально? У меня такое же было с Лексией. Переустановка софта помогла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-108558 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. comment_122728 Привет.Парни,так что по клипу? Решили проблемы? со связью? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-122728 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. comment_122733 Привет.Парни,так что по клипу? Решили проблемы? со связью? Неа. Мой так и лежит. Не могу сдвинуть с мертвой точки. Похоже грохнулся китайский ширпотреб. Прога ставится нормально, дрова тоже, на диагнозу не выходит. Только считывает данные с машины и затык. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-122733 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. Автор comment_122741 у меня все работает , но только в ручном режиме. не в автоматическом тесте всех компьютеров , а в ручном. тест компа и т.д Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-122741 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. comment_122759 у меня все работает , но только в ручном режиме. не в автоматическом тесте всех компьютеров , а в ручном. тест компа и т.д Надо попробовать.. Может действительно по софту затык.. попробовать качнуть какой-нить проверенно работающий софт.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-122759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. comment_131884 Всем привет! Может кто что подскажет: Купил КЛИП на ебэе, в комплекте была версия 103. Ноут компакт, прогу поставил без проблем(почти). При подключении девайся ноут пишет: USB устройство не опознано, ну и сама программа пишет: что не нашла не одного датчика. Подскажите где найти драйвера на девайс, если они существуют, и что может быть не так. Заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-131884 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. comment_131889 После установки Клипа драйвера находятся C:\Windows/system32\drivers Изменено 16 декабря, 201015 г. пользователем AlexVG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-131889 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. comment_131911 Т.е. Подключаю девайс к ноуту, он говорит устройство неопознано, и я ему подсовываю драва из C:\Windows\system32\drivers . Я правильно понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-131911 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. comment_131919 Правильно. Не пугайся : будет ставиться четыре драйвера, как будто ставится одно и тоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-131919 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. comment_132040 Спасибо за ответ. Это я понял, прочитал в инете, и даже инструкцию нашел в pdf, проблемма маленько в другом. Сам комп не определяет железяку при подключении, выдает сообщение "Неизвестное USB устройство", а должен выдать "GENERIC USB HUB" по инструкции, 3 день пляшу с бубнами вокруг, и не чего не помогает. мож сам девайс какой нибудь сломанный. Ставлю на "Compaq Presario CQ56-124" операционка естественно ХР Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-132040 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. comment_132099 Горят на Клипе два красных и два зеленых светодиода? В диспетчере устройств,в контроллерах ЮСБ посмотри появились устройства? JCAE CAN APRES RENUMERATION JCAE ISO APRES RENUMERATION. Если нет - ищи проблему в кабелях и дровах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-132099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. comment_132260 Было такое, на столе подключил его, запустил клип, обновилась микропрограмма и все норм. на авто не хотела работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-132260 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. Автор comment_132263 Спасибо за ответ. Это я понял, прочитал в инете, и даже инструкцию нашел в pdf, проблемма маленько в другом. Сам комп не определяет железяку при подключении, выдает сообщение "Неизвестное USB устройство", а должен выдать "GENERIC USB HUB" по инструкции, 3 день пляшу с бубнами вокруг, и не чего не помогает. мож сам девайс какой нибудь сломанный. Ставлю на "Compaq Presario CQ56-124" операционка естественно ХР в обд разъём подай питание на 4 им 16 конец , потом в usb вставь и найдутся все устройства. ну или плату с разборкой мыьть прийдётся я у себя выкинул usb разъём из клипа и провода припаял к плате .меньше глюков . Изменено 18 декабря, 201015 г. пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11913-clip/#findComment-132263 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
