CLIP
Всем привет!
Может кто что подскажет: Купил КЛИП на ебэе, в комплекте была версия 103. Ноут компакт, прогу поставил без проблем(почти). При подключении девайся ноут пишет: USB устройство не опознано, ну и сама программа пишет: что не нашла не одного датчика.
Подскажите где найти драйвера на девайс, если они существуют, и что может быть не так.
Заранее спасибо
ХАНА ПРИБОРУ
у меня есть уже ДВА таких прибора
  • Ответов 78
  • Просмотры 23,5 тыс
  • горят все   подсоединяюсь к машине, в ноут , запускаю прогу датчик вижу ,прога начинает обновлять микропрограмму доходит до 20% и выскакивает ошибка невозможно обновить   на торренте прочитал во
Зачем народ пугаете?
Два ломаные могу купить.
Светодиоды горят только красные 2 штуки,
Подключал сам девайс к 4 стационарным компам все находится и видеться, а в ноуте нет. Видать проблемы в ноуте, модель: Compaq Presario CQ56-124ER, система ХР профэшинал SP3, во вторник привезут новый ноут, подключу отпишусь
Кто нибудь может по VIN номеру машину индифицировать?
CLIP не принимает этот VIN.
X7LLAOF0520446043
MEGAN/SCEN. двигатель K7M. Вместо О после LA должен стоять 0.
Благодарю.
Завтра попробую.
Добавлю, что это меган седан
  • 4 месяца спустя...
Подскажите почему Clip не удаляет ошибки выделеные красным цветом, авто меган2. Может перед удалением нужно проверить на заглушеном моторе, затем на заведённом и лишь потом удалять?
Все ошибки ьыли такого содержания :
- Цепь передней посажирской подушки
- Цепь датчика внешней температуры
- Цепь датчика температуры житкости
потому что активная ошибка, устранять нужно
Спасибо уже понял )
Где-то в файлах описания в клипе была информация,что Compaq начиная с какой-то версии клипа и какой-то модели не работает.
Здравствуйте у меня накрылся приборчик кто поможет с ремонтом !
Поможем,а ты откуда?
где взять pin-код для согласования и адаптации электронного модуля двигателя и иммобилайзера Renault CAN Clip
Изменено пользователем petrucha
у дилера , как вариант
icc как вариант
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не плодить темы задаю вопрос в этой.
При диагностике Clip лагуны вопросов нет, как только подключил megan scenic I вместо нормальных русских слов показывает нарушенную кодировку windows, т.е некие непонятные знаки. Мне говорили по кракозябры, но инструкции по этому я выполнил. Clip само понятно китайский. В чем может быть трабл.
китайский клип)
китайский клип)
В один день 6 постов а помощи нет.
Вообще то здесь он у всех китайский.
(дурик 2000 пиши по делу)
Была такая же ситуация на винде 7.Решилось установкой на ХР.
Также решал.
