Посмотри блокировки с сигналки, если есть убери их.
Просмотри давление топлива при "НЕ запуске после 5-7 минут".
Инструкции к СтарЛайн`ам
Поменяй свечи (NGK - не значит хорошие) , какая стоит рампа ( с сливом или без)? Если с сливом то смотри регулятор давления на рампе , если без слива то подключай монометр ,заводи, потом заглушиш и смотри за какай период падает давление , дождись когда давление упадет и пробуй заводить и тогда все встанет на свои места
машина вновь заработала . протянули и перечистили все массы , заменил релюхи включения бензонасоса вентилятора главного реле,электрик знакомый перетряхнул сигналку вроде ездит . демпфер на маховике посмотреть пока не могу ( свотровую яму в гараже делаю) искра при запуске стабильная напряжение на форсы подаётся ,
давление топлива в рампе при запуске 3,8 как и во всём диапазоне работы двигла и не падает после отключения бензонасоса, свечи многократно проверены на разных машинах ( свой комплект ) движок 1.6 16 кл .
  • 3 года спустя...
был случай, проблема форсах была на 15ке, причем намотанно было 25тыс.км
датчик температуры попробуй заменить. 2 раза было.
Кусок кптализатора выхлоп не затыкает?
А с толкача сразу схватывает?
А если на дату первого поста внимательней взглянуть, вопросы по форсункам, ДТОЖ, катализатору и не стандартному запуску, сами собой не отпадут? :emot64:
