Опубликовано 2 сентября, 201015 г. Scan XL Professional 3.2.0 (build 1692) это программа диагностики авто OBDII (OBD2) для ELM327, аналог pcmscan + Расширенная поддержка Ford, Mazda, GM Таблетка и русификатор присутствует. http://depositfiles.com/files/5ji94koc5 P.S. При работе с Форд, GM и Маздой если автомобиля нет в списке, выбирайте авто с аналогичным блоком управления и дождитесь загрузки идентификаторов.
Опубликовано 2 сентября, 201015 г. Scan XL Professional 3.2.0 (build 1692) это программа диагностики авто OBDII (OBD2) для ELM327, аналог pcmscan + Расширенная поддержка Ford, Mazda, GM Таблетка и русификатор присутствует. http://depositfiles.com/files/5ji94koc5 P.S. При работе с Форд, GM и Маздой если автомобиля нет в списке, выбирайте авто с аналогичным блоком управления и дождитесь загрузки идентификаторов. Хоть бы спасибо сказал...
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. Автор Хоть бы спасибо сказал... Кому? Тебе что ли! Я брал не из этого источника!!!
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. Кому? Тебе что ли! Я брал не из этого источника!!! Твой P.S. говорит обратное
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. Автор Твой P.S. говорит обратное Уважаемый, мой P.S взят с другого форума, а не с торента!!! Для начала посмотри что вложено, а уж потом делай выводы!!!
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. [ При работе с Форд, GM и Маздой если автомобиля нет в списке, выбирайте авто с аналогичным блоком управления и дождитесь загрузки идентификаторов. Наугад выбирайте?Может ещё европейские форды через неё диагностируются?
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. Всеволожский форд взял двиг. и АВS А подробнее какой форд какой аналог в проге выбирал?Ошибки были,стёрлись?После ремонта по найденным ошибкам больше не появлялись...Двигатель это понятно по стандарному протоколу любая прога под ELM327 возъмёт...А вот абс???
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. можете мне сказать спасибо... :) вот вам ссылка на свежую версию http://www.palmerperformance.com/download/scanxl-pro-setup.exe на 2011-02-22 ScanXL™ Professional 25MB v3.2.1 (Build 1865) Изменено 22 февраля, 201115 г. пользователем andrey_brest
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. вот вам ссылка на свежую версию http://www.palmerperformance.com/download/scanxl-pro-setup.exe на 2011-02-22 ScanXL™ Professional 25MB v3.2.1 (Build 1865) А русификатор к нему есть?Или подойдёт ваш предыдущий? Изменено 24 февраля, 201115 г. пользователем tekutc
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. Автор "А русификатор к нему есть?Или подойдёт ваш предыдущий?" Да подойдет Изменено 24 февраля, 201115 г. пользователем sas-78
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. Автор Ставить можно поверху или с удалением? Можно поверху, но патчить и регить обязательно
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. Ставить можно поверху или с удалением? Поставил поверху, пропатчил , а регить не пришлось ( всё осталось актив.) Спасибо!
Опубликовано 28 февраля, 201114 г. "P.S. При работе с Форд, GM и Маздой если автомобиля нет в списке, выбирайте авто с аналогичным блоком управления и дождитесь загрузки идентификаторов. " Не могу разобраться как открыть список?
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. Мощная программа, научиться бы пользоваться. на Форд-фьюжн 2006 такой глюк: при включении зажигания обороты скачут 200 - 8000 , подозреваю что что-то не так выбрал, скорее так и есть, перешёл на С-М 1.7, там нормально всё, На то она и Professional, что с наскока не получчается. Спасибо andrey_brest за переводы!!!
Опубликовано 20 апреля, 201114 г. Мощная программа, научиться бы пользоваться. на Форд-фьюжн 2006 такой глюк: при включении зажигания обороты скачут 200 - 8000 , подозреваю что что-то не так выбрал, скорее так и есть, перешёл на С-М 1.7, там нормально всё, На то она и Professional, что с наскока не получчается. Спасибо andrey_brest за переводы!!! Это глюк проги, следствие некорректного взлома.
