Опубликовано 22 сентября, 201015 г. Автор comment_110373 при таком раскладе вероятно, что БЦН и поправка глобально не соответствуют реальности или составы смеси далеки от 14,7:1... Поправка выкатана по узкому дк, на ХХ коэф.кор. при лямда-регулировании был 0.97-1.02, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-110373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. comment_110399 Поправка выкатана по узкому дк, на ХХ коэф.кор. при лямда-регулировании был 0.97-1.02, может попробывать в режимах появления дерготни чуток изменить поправку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-110399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. Автор comment_110443 может попробывать в режимах появления дерготни чуток изменить поправку? Так если там смесь рулится по ДК, разве имеет смысл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-110443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201015 г. comment_110603 Стало лучше...но при входе в лямда -регулирование есть рывки.... я так понял в процессе перехода к регулированию проблемы, значит большая разница в подаче топлива... п.с. и все же есть большое подозрение что проблема не в L-регулировании а в УОЗ к которым я бился долгое время.. 43 поддерживает скорость изменения УОЗ в градации 25 гр/сек, поставь меньше скорость изменения УОЗ (25-50) и если рывки исчезнут то значит проблемы в УОЗ, дальше останется токо уронить УОЗ в РТ в которые ты втыкаешься обычно после выхода с ХХ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-110603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201114 г. comment_179256 Хотя тема больше полугода не дышит, но вопрос наверное все еще актуальный. Для плавного выхода из ПХХ в рабочий режим, опустите УОЗ для ПХХ почти до 0. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-179256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201114 г. Автор comment_179307 Хотя тема больше полугода не дышит, но вопрос наверное все еще актуальный. Для плавного выхода из ПХХ в рабочий режим, опустите УОЗ для ПХХ почти до 0. да, спасибо, я до 10 град опустил. Правда теперь иногда в глушитель "стреляет" на пхх Изменено 29 мая, 201114 г. пользователем drummer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-179307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201114 г. comment_179658 А можно уточнить "опустите УОЗ для ПХХ почти до 0" это какие калибровки имелись ввиду? УОЗ при отключении топлива или УОЗ на наполнениях ниже 113? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-179658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201114 г. comment_180136 А можно уточнить "опустите УОЗ для ПХХ почти до 0" это какие калибровки имелись ввиду? УОЗ при отключении топлива или УОЗ на наполнениях ниже 113? УОЗ при отключении подачи топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-180136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201114 г. comment_180180 Спасибо попробуем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-180180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201114 г. comment_180282 Хотя тема больше полугода не дышит, но вопрос наверное все еще актуальный. Для плавного выхода из ПХХ в рабочий режим, опустите УОЗ для ПХХ почти до 0. каким образом данная рекомендация направлена на обеспечение плавности выхода из ПХХ?? при открытии дросселя УОЗ с "вашего" 0 поднимется до рабочего 26-30 (зависит от конкретных значений в таблице УОЗ) - субъективно такой скачок воспринимается как толчок все конечно зависит от момента подачи топлива, но в целом расклад выше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-180282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201114 г. comment_180292 Ну если скорость изменения УОЗ стоит допустим 50, то при выходе из ПХХ УОЗ изменяется от "почти 0" до заданного с этой скоростью. То есть в первоначальный момент выхода и ПХХ, УОЗ ниже чем рабочий. Это все только предположение, возможно ошибаюсь. Изменено 2 июня, 201114 г. пользователем sys-av Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-180292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201214 г. comment_291715 допустим на хх(800 до 1600 об) уоз 16 гр... поправка уоз по температура плюсуем получается примерно 20 градусов... уоз пои отключении топливоподачи подгонять под 20 градусов или под 16? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-291715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300078 Рассказываю. Калибровка в ЛСке "Переход от ХХ к рабочим режимам" действует ТОЛЬКО при переходе от ХХ к малым дросселям. Для того чтобы её проверить не нужно из ХХ давить газ в пол. Она действует только на очень малые углы дросселя - 1-2-3%, при выходе из устойчивого (регулируемого) ХХ. Основная проблема в том, что на устойчивом ХХ разрежение порядка -0.6...-0.7, и при небольшом открытии дросселя кратковременно прыгает почти до атмосферного. Особенно если есть небольшой провал и обороты падают ниже ХХ. Регулируем так - на прогретом крутим GTCDR и смотрим как ведет себя движек если придавить на 1-3% дроссель. Можно посматривать на лямбду, ищем переход от богатого к бедному (или наоборот) - значит нашли правильный коэффициент. Потом когда нашли связку GTCDR+то что у вас в таблице на 80-90 градусов, дающее почти стехиометрию, крутим ОЛТом остальную температуру. И опять же НЕ НАДО ГАЗОВАТЬ, только 1-3% дросселя. На неправильных калибровках мотор сильно проваливает именно при таких углах дросселя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-300078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512188 парни! а удавалось ли кому настроить прошивку J5ls_v43 на даде без дерганий при равномерной езде на смесях не богаче 14,7? прошивка имеется ввиду из ломаных, гуляющих по инэту Изменено 23 декабря, 201312 г. пользователем kuzmichh Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-512188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512204 парни! а удавалось ли кому настроить прошивку J5ls_v43 на даде без дерганий при равномерной езде на смесях не богаче 14,7? прошивка имеется ввиду из ломаных, гуляющих по инэту хотел добавить, впрыск фазированный, форсунки 480сс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-512204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 20206 г. comment_1213682 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имею вопрос, как мне кажется правильный. Daewoo Nexia с мотором f16d3 и эбу Sirius d42 версии 1cdb. Изначальная проблема плавающие обороты. Результаты сегодняшней диагностики - Холостые обороты в пределах напряжения ДПДЗ до 0,7В. В этом режиме работа нормальная. Но чуть давишь педаль газа выше этих 0,7В - форсунки льют бенз и обороты улетают к 6000, после чего падают и плавают между 1000-2000. При этом я продолжаю держать педаль в том же положении (слежу по сканеру за напряжением ДПДЗ) далее небольшой качок - картина повторяется с той разницей, что обороты летят чуток дальше, но возвращаются в принципе к тем же 1000-2000. В данный момент грешу на калибровки. Что скажете? Изменено 8 февраля, 20206 г. пользователем gen_che Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12083-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B/page/2/#findComment-1213682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
