Опубликовано 4 сентября, 201015 г. Всем привет, чтота не получилось снять приборку с этого пыжика, кто снимал объясните куда что и как .
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. на 407 сверху панели были 3 маленьких отверстия,через которые надо было нажать на защелки
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. Автор а на 308 с низу защелки на сколько помню, как на 307 И как с этими защёлками бороться куда и чем лучьше надовить или потдеть их чтобы панель вытащить, вчера что только не делал вся трещит но не выходит , клиент ещё рядом сидит при каждом щилчке ойкает, отпустил я его чтобы конкретно узнать как её безболезнено вытащить
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. засовываешь две спицы в эти отверстия и надавливаешь их концы вниз, и тянешь панель на себя., все просто.
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. Автор засовываешь две спицы в эти отверстия и надавливаешь их концы вниз, и тянешь панель на себя., все просто. Спасибо , в нети нашол информацию по снятию, с твоим описанием всё сходится, думаю теперь будит проще.
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. Осталось верно пересчитать, сцуко не давно делал одна ошибка в пересчете и машина колом стала.
Опубликовано 5 сентября, 201015 г. Автор Осталось верно пересчитать, сцуко не давно делал одна ошибка в пересчете и машина колом стала. В 308 пробег с контролькой или нет, дампикоми поделись для ознакомления.
Опубликовано 5 сентября, 201015 г. В 308 пробег с контролькой или нет, дампикоми поделись для ознакомления. С контролькой.
Опубликовано 5 сентября, 201015 г. Спасибо , в нети нашол информацию по снятию, с твоим описанием всё сходится, думаю теперь будит проще. а где минуальчик нашел ? пока не приезжали тачки такие подготовится надо
Опубликовано 5 сентября, 201015 г. Автор Ежели еще нужно. С приборкой всё понятно, в BSI пробег видно обнулить пробег достаточно будит или нет?
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. Сегодня целый час колдовал над панелью так и не смог ее снять Отверстий под спицы нет.Такое ощущение что что то держит под дисплеем ровно посередине щитка Может у кого картинка есть?
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. Если бы она была я бы не спрашивал я например не могу запомнить все авто которые разбирал - надо увидеть,тогда память включится - тяжело залезть в авто и сфоткать?
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. я например не могу запомнить все авто которые разбирал - надо увидеть,тогда память включится - тяжело залезть в авто и сфоткать? Вот она http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16023652-b67c08.html
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. 1. Снятие Выполните следующие операции : Выключить зажигание Подождать 3 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею Отсоединить аккумуляторную батарею Разблокировать рулевую колонку, максимально вытянуть и опустить ее. 1.1. с левым расположением рулевого колеса Вставить плоскую отвертку в отверстие панели приборов (1) ( в "a"). Нажать на крепления (2) ; С помощью плоской отвертки (с каждой стороны). Освободите панель приборов (1) (потянуть на себя). Отсоедините разъем ( в "b"). Снять панель приборов (1) . 1.2. с правым расположением рулевого колеса Выполнить операции, аналогичные операциям для автомобилей с левым рулевым управлением. 2. Установка ОБЯЗАТЕЛЬНО : Систематически заменять : Неисправные крепления. Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке. Подсоедините обратно аккумуляторную батарею. Проверьте функционирование электрооборудования. Ну типа так
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. под ободками спидометра и тахометра были дырочки,правда машина чуть свежее была,на твоей фотке не влезли эти места,посмотри карты монтажа сигналок на сайте старлайна(ультрастар),там есть с фотками как снимать
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. Про три минуты не знал. Делаю проще. Берусь двумя руками за приборку сверху ( за очки), тяну одновременно вниз и на себя. Как верх приборки "пошел", берусь за низ очков приборки, усилие в верх и на себя.Приборка в руках. Минута работы, просто нужно наловчиться и почувствовать силу усилия, не переусердствовать.
