Опубликовано 15 мая, 201214 г. comment_300448 Да очень познавательная статья! Единственный вопрос - эта доработка касаема только для улучшения работы с фиатами? Как будет работать с другими авто? Кто доделывал - оставьте свой отзыв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12103-elm327/page/3/#findComment-300448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. comment_532146 а блютуз elm327 не мешает правельности данных? какая elm327 лучше.? блютуз или usb Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12103-elm327/page/3/#findComment-532146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. comment_532150 одинаковые у них возможности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12103-elm327/page/3/#findComment-532150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201610 г. comment_934229 Особенности: 100% новый. Основной чип управления: PIC18F2480 USB диск чип: FTDI232RL это из рекламы на али- кто в курсе подскажите плиз возможно ли такое?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12103-elm327/page/3/#findComment-934229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201610 г. comment_934278 А нафига в личку то?Если народу интересно,то пусть все и видят.Первым делом подключаем адаптер к ноуту,и обязательно подаём питание через ОБД разъём.Потом жмём Пуск- Все программы-Стандартные-Связь-Гипертерминал.Выходим на связь с адаптером.Далее собираем все внутренние резервы и очень внимательно шлём адаптеру команду at@3SCANTOOL.NET Если вы всё сделали правильно,то получите ответ ОК.Далее проверяем - шлём команду at@2 ,получаем ответ SCANTOOL.NET .Всё,таинство совершено,и теперь все программы воспринимают ваш китайский ЕЛМ как оригинальный америкосовский чистокровный адаптер.Проверить можно с программой Скантул нет версии 1.15 .В ней уже стоит защита от левых адаптеров (хотя ЭТО даже защитой назвать сложно).Только парни,ещё раз напоминаю - будьте крайне внимательны.Записать в адаптер информацию можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!!!Поэтому пишите точно,как я вам указал.Если же вы что-то напартачите при записи,то уже ваш адаптер никогда не станет белым и лицензионным.Правда,и из строя он не выйдет,останется таким же как и был,китайским клоном.И будет работать только с относительно старенькими версиями программ.Так что пробуйте,и желаю успеха вам.Фууух,вроде всё расписал подробнее некуда...Не писатель я.... а для другой програмы нужн тот же пароль (at@3SCANTOOL.NET) .скажем для опендиаг? и ещё - на чипе (PIK) прога будет работать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12103-elm327/page/3/#findComment-934278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201610 г. comment_934355 эту тему мож сюда закинуть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12103-elm327/page/3/#findComment-934355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
