Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107244 Здравствуйте, имеется такой адаптер NM9213, последний раз пользовался им по весне, потом отдавал одному знакомому, так вот вчера снова попробовал прошить им ЭБУ, не получилось использовал прогу "Загрузчик" CombiLoader пишет что эбу не выходит на связь, пробовал играться и со скоростью, бесполезно, так вот вопрос, можно ли проверить работоспособность самого адаптера? Есть подозрение что кто-то что-то не правильно подсоединил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107251 программа ICD, такой же адаптер есть, нормально работает Изменено 6 сентября, 201015 г. пользователем max210876 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-107251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. Автор comment_110201 Проверил, все работает, при подключении к диагностическому разъему автомобиля, информация передается, а вот когда подключаешь его напрямую к ЭБУ чтобы считать прошивку, пишет ЭБУ не найден, подключаю все как и раньше. 1.Такое вообще возможно, или это всеже гдето нет контакта(или т.п.) при подключении??? 2. Напряжение поддтяжки для Я7.2 12В? или 5? Изменено 21 сентября, 201015 г. пользователем Z013 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-110201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. comment_110241 С этим адаптером прочтешь, запишешь только на столе. 71- К-Line 12,44,63,13 --- +12в 51,53-- масса 43-- разрешение прграммирования +12в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-110241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. Автор comment_110345 С этим адаптером прочтешь, запишешь только на столе. 71- К-Line 12,44,63,13 --- +12в 51,53-- масса 43-- разрешение прграммирования +12в Это я знаю что на столе. дело в том что блок Я7.2 вообще не выходит на связь(именно на столе, и именно подключенный как Вы написали), этот блок перепрошивал я сам, весной, просто сменил прошивку с 2 серийной на 3-ю, а сейчас хозяин принес кучу прошивок и типа потестировать поездить, а блок гад не выходит на связь, причем если я подключаю ноут к машине через диагностический разъем то все нормально, показания снимаются, "карлсон" включается отключается и т.п. Еще раз спрошу напряжение подтяжки (есть там такой джампер) какое выставлять для Я7.2 12вольт или 5? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-110345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. comment_110347 Сделай питание ЭБУ 14.5в и должно пойти. У меня на днях было такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-110347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. comment_110380 Это я знаю что на столе. дело в том что блок Я7.2 вообще не выходит на связь(именно на столе, и именно подключенный как Вы написали), этот блок перепрошивал я сам, весной, просто сменил прошивку с 2 серийной на 3-ю, а сейчас хозяин принес кучу прошивок и типа потестировать поездить, а блок гад не выходит на связь, причем если я подключаю ноут к машине через диагностический разъем то все нормально, показания снимаются, "карлсон" включается отключается и т.п. Еще раз спрошу напряжение подтяжки (есть там такой джампер) какое выставлять для Я7.2 12вольт или 5? 12В 5В- Это GM, Январь4 вот описание http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=278 Изменено 22 сентября, 201015 г. пользователем max210876 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-110380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201015 г. Автор comment_111263 Здравствуйте, проблема так и не исчезла. Повторюсь, при подключении к машине для ДИАГНОСТИКИ, все ОК. Подключение к блоку ЭБУ (для перепрошивки) не возможно, использую адаптер NM9213 и блок Я7.2 подключаюсь согласно схемы указанной выше. Заметил одну особенность при подключении К-линии к 71 контакту и "-" к контактам 51 и 53 на адаптере загорается красный светодиод Н1 и адаптер уже не виден программам (н-р ICD), до подключения 51и 53 контактов все нормально(адаптер определяется). Блок(именно этот блок) уже перепрошивал. Ниже приведу схему подключения. Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-111263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201015 г. comment_111389 Здравствуйте, имеется такой адаптер NM9213, последний раз пользовался им по весне, потом отдавал одному знакомому, так вот вчера снова попробовал прошить им ЭБУ, не получилось использовал прогу "Загрузчик" CombiLoader пишет что эбу не выходит на связь, пробовал играться и со скоростью, бесполезно, так вот вопрос, можно ли проверить работоспособность самого адаптера? Есть подозрение что кто-то что-то не правильно подсоединил. Немного переделал: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-111389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201015 г. Автор comment_111431 Вообще в данном адаптере свечение светодиода H1 что означает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-111431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201015 г. Автор comment_111495 Судя по всему адаптер мой сдох, тот знакомый после некоторого времени рассказал что попутал + с - при подключении, в результате чего у него выгорил предохранитель на бензонасос, а у меня сдох адаптер. Взял у него сейчас адаптер который продается на сайте с универсальным кабелем который имеет 3 выхода: "+", "-", "k". Интересно получится ли прошить данным девайсом, или же он предназначен только для диагностики? планирую подключить след образом(Я7.2) +АКБ: +адаптера,12,44,63,13,43 ЭБУ -АКБ: -адаптера,51,53ЭБУ k: 71ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-111495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201015 г. comment_111866 Чтоб не плодить темы. Спрошу тут а можно прошить эбу я5 вот этим калайником http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984. Ну и сохранить с эбу прошивку имже.Само сабой на столе. и не подскажите схему подключения эбу, или она токаяже как и у Я7. Спасибо большое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-111866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201015 г. comment_112570 Чтоб не плодить темы. Спрошу тут а можно прошить эбу я5 вот этим калайником http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984. Ну и сохранить с эбу прошивку имже.Само сабой на столе. и не подскажите схему подключения эбу, или она токаяже как и у Я7. Спасибо большое Думаю можно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-112570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201015 г. comment_112577 Думаю можно Спасибо большое, тока вот зачем там два переключатиля не вкурил? там тумблеры нужны или кнопки? подскажите плиз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-112577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201015 г. comment_130610 Здравствуйте, имеется такой адаптер NM9213, последний раз пользовался им по весне, потом отдавал одному знакомому, так вот вчера снова попробовал прошить им ЭБУ, не получилось использовал прогу "Загрузчик" CombiLoader пишет что эбу не выходит на связь, пробовал играться и со скоростью, бесполезно, так вот вопрос, можно ли проверить работоспособность самого адаптера? Есть подозрение что кто-то что-то не правильно подсоединил. Да нет - ошибка в схеме! Посмотрите...где-то была "правильная" схема...нет - если надо выложу... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12121-nm9213-com-k-l-adapter/#findComment-130610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
