Как подключить к-лайн адаптер к ЭБУ
4 дня бьюсь не могу подключить правильно Блок Управления через USB к-лайн адаптер к чиплоадеру. Не могу установить связь с блоком. Подаю на адаптер +12, -12,соединяю к-линию...подаю на блок -12,+12(через резистор 4кОм) разрешение на программирование,+12 неоткл. питание,+12 питание главного реле,+12 включение зажигания, -12 масса :3_8_14: ===========нет результата, да что ему еще нужно ?????????????????????? ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!!!!!!!!
Попробуйте настроить порт.
Смотря какой блок,некоторые не хотят читаться при пониженном питании ( 13--13.5) ,или нужно вскрыть и подготовить для програмирования.
Порт настроен СОМ 15, менял скорость обмена, делает попытку связаться и все...
COM15.... а в диспетчере устройств какой открыт?
Пробую на блоке микас 7.1 со сдвоенной прошивкой ПЗУ 519 сам шил ПБ-6... (вопрос подам 13,5-14,0 не сгорит?)
Тоже 15. Драйвера стоят, но не идет. И все хорошо и правильно, но чудес не бывает что-то не так :post-4:
я,конечно в этом новичок, но микас шил. 42 плюс на разрешение программирования. без резюков. все шло нормально. 538 лил,как помню... однорежимку.
Адаптер какой USB?
Адаптер какой USB?
вот описание адаптера
Качественный USB K.rar
а диагностика через него работает? если да, то блок не переводится в режим программирования...
Нашел я сегодня в чем причина - нужно просто подать дополнительно массу на14 и 24 и все просто...
