добрый ден уменя Нива 2002г. эбу-BOSCH MP 7.0 H,с прошивкой-M7V20L29
хотел прошить на другуйу прогу с помошю Программно-аппаратным комплексом «CombiLoader v.2»
неть связи с блоком управления.
Настройте скорость комбика!
если хотите чтоб вам отвечали то заполните профиль!
Изменено пользователем alimguzin
Ну уж с МП 7, все версии CombiLoader, работают стабильно.., после ошибки связи попробуйте "передернуть" разъем на контроллере.
  • 3 месяца спустя...
А какая должна быть скорость установлена на комбике?И для разрешения программирования на какой пин подавать + на 50 или 52
Так у вас точно официальный комбилодырь? Или как? На официально приобретенном ни на какие пины ничего подавать не нужно.Загрузили прошивку в буфер программы,нажали кнопко загрузить.Дальше комбилодырь все сделает за вас. Если нет связи можно попробовать поднять напряжение,можно до 15 вольт. Скоростью играться ,лично мне,не приходилось.Все шьется без проблем.
Самая распространённая ошибка, что подают +12 на 50 пин и пытаются считать флэш. Не внимательно читают help. Для этого блока нет вкладки "Установить связь". Подключаем питание и читаем. Если не пошло то передёргиваем питание блока и всё по новой. Подача питания на 50 пин - ТОЛЬКО для записи !!! С МП 7.0 проблемы вообще крайне редки.
По моему и для других блоков нет вкладки ''Установить связь''.Эта строка появляется при соединении с блоком в процессе записи.
Она есть... в Чиплодыре :heresmile:
Так для развития...
Так для развития...
Да но в комбилодере ее нет
Ребят с юмором у вас после праздников... как кнопка в ЧЛ не активно :noflood: :AllSmail (6):
Да кстати всех с прошедшими и наступающими :ThanxSmiley:
мужики тут одному захотелось на 9ку перекинуть головку от 1.6 16кл
как вы думаеете возможно оставить его прежнюю проводку (январь 5 1 2) и подрезаться к этому жгуту с колодкой 81пин
если есть кокието проблемы поясните пожалуйста
Можно не только оставить родную проводку,но и оставить родной Январь 5.Нафига ставить туда колодку на 81 пин?Но естественно,прошивку нужно будет немного перекалибровать в связи с изменившимся наполнением.Проблем ноль.
Может кто подскажет минимальные требования для компа при диагностики и прошивке?
Смотря каким оборудованием работать.
В своё время когда все проги работали через COM требований больших не надо было , у меня был ноут Тошиба Пень второй и отлично справлялся.
Да и сейчас для этого особо крутой не нужен, самое главное имхо если через USB иметь хороший USB-COM или ПСМСИ КОМ и чтоб всё работало.
На стационаре как правило проблемм нет и обычный Windows XP . А под W-98 новые версии прог уже не работают.
Если что не так поправте , в компах я не сильный спец.
Есть комп 650 МГГ, опер 300,адаптер USB от КИТ.Смогу я диагностировать, блок Автел 21067-1411020-21?Если да,то какая нужна программа? и перешить хотелось бы!
Диагностировать сможете любой прогой которая поддерживает ЭБУ бош 7,9,7. На сайте такие проги есть в соответствующем разделе.
А прошить чем?
А прошить чем?
