Модуль Зажигания
Подскажите пожалуйста как и чем подешевле можно проверить модуль эажигания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
какой вы имели в виду модулей много
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-107710
Я имел в виду вазовский с ключами в нутри (старого образца)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-107716
Разрядники + генератор импульсов (в качестве последнего использую трэйдовский адаптер и прогу)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-107730
А как правильно сделать разрядник, и какое растояние должно быть между электродами. Я так понимаю разрядником проверяют напряжение приблизительно, если увеличеть зазор напряжение пробоя соответственно будет больше и катушку может пробить, или же сильно поднимется напряжение в первичной цепи и пробьёт ключи.
Если можно поделитесь обытом или ссылочку хотябы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108128
Вот. Тоже с трэйдовского форума. Автор-Sergey
Делаем разрядники.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108137
генератор меандра из чего угодно, разрядники 13мм. вот и вся технология.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108378
в пятом посте про разрядники с зазором в 3мм а здесь 13, а не пробьёт катушку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108674
Как по мне,то 13 мм действительно многовато...Но и зазор между электродами разрядника в 3 мм тоже явно недостаточный. Я использую разрядник с зазором в 10 мм.Если модуль исправен,то всё нормально- между электродами будет мощная искра. Ну а если межвитковый пробой - то естественно в каком-то канале искры не будет. С зазором же 3 мм может быть искра даже при частичном внутреннем пробое изоляции между обмотками. Ну и ещё, так как я имею возможность,то всегда смотрю форму первичного напряжения осцилографом.Это может многое рассказать о состоянии модуля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108709
Greys если можно про первичку поподробнее расскажите, очень интересно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108735
Greys если не сложно, можно поподробнее про первичку. Очень интересно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108833
Лучше конечно раз увидеть,чем сто прочитать....У меня осцилограф самый обычный С1-68, то есть само собой осцилограммы в файл он не сохраняет :36_1_39: Тебе желательно посмотреть как выглядит осцилка нормальная,и как ненормальная.Нормальная выглядит примерно так.Что то не могу приклеить рисунок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108890
Вот где то так примерно
Изменено пользователем Greys
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-108891
Благодарю за советы будем пробовать, а простой асцил тоже имется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-109259
я для проверки использую СПМЗ-3! хороший недорогой прибор. В составе которого имеется и разрядник и генератор импульсов. и к тому же все модули и катушки вазовские проверять можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-115109
НА РАЗРЯДНИКЕ ИСКРА ПЛОХАЯ ИЛИ НЕТ СОВСЕМ , ПОСЛЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ВСЁ В НОРМЕ , БЫЛО НЕ РАЗ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-121101
  • 4 года спустя...
нет на пробьёт как правило для проверки на воздухе зазор делается 1мм на одну атмосферу сжатия --- т.е. если предположим модуль зажигания ваз 2110 ----компресия около 12. + плюс в цилиндре с холостой искрой 1 мм =13мм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-706334
Ты хотя бы на дату глянул!? у этого запроса борода до ж--пы выросла!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-706765
прошу прощения если что то нарушил . я полагал что эта информация может быть кому то полезной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-706910
Работаю на территории таксопарка и "всезнайки"-таксёры так достали, что собрал подобный девайс. Суть- генератор импульсов (с изменяемой частотой и скважностью на 555 микрухе),ключи от убитого модуля, регулируемый разрядник (3-20мм) и кучка переходников.Работает наглядно и безотказно порядка 4-х лет. Зазор обычно регулирую 8-15 мм. Катушек и модулей убитых при проверке сим девайсом не было при любом зазоре! Схему выкатал с нета. Ключи-полевики проще купить , чем выдрать с убитого модуля.Сам выдирал ,было время и азарт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12166-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-743529
