Модуль Зажигания
Подскажите пожалуйста как и чем подешевле можно проверить модуль эажигания.
какой вы имели в виду модулей много
Я имел в виду вазовский с ключами в нутри (старого образца)
Разрядники + генератор импульсов (в качестве последнего использую трэйдовский адаптер и прогу)
А как правильно сделать разрядник, и какое растояние должно быть между электродами. Я так понимаю разрядником проверяют напряжение приблизительно, если увеличеть зазор напряжение пробоя соответственно будет больше и катушку может пробить, или же сильно поднимется напряжение в первичной цепи и пробьёт ключи.
Если можно поделитесь обытом или ссылочку хотябы.
Вот. Тоже с трэйдовского форума. Автор-Sergey
Делаем разрядники.pdf
генератор меандра из чего угодно, разрядники 13мм. вот и вся технология.
в пятом посте про разрядники с зазором в 3мм а здесь 13, а не пробьёт катушку?
Как по мне,то 13 мм действительно многовато...Но и зазор между электродами разрядника в 3 мм тоже явно недостаточный. Я использую разрядник с зазором в 10 мм.Если модуль исправен,то всё нормально- между электродами будет мощная искра. Ну а если межвитковый пробой - то естественно в каком-то канале искры не будет. С зазором же 3 мм может быть искра даже при частичном внутреннем пробое изоляции между обмотками. Ну и ещё, так как я имею возможность,то всегда смотрю форму первичного напряжения осцилографом.Это может многое рассказать о состоянии модуля.
Greys если можно про первичку поподробнее расскажите, очень интересно.
Greys если не сложно, можно поподробнее про первичку. Очень интересно.
Лучше конечно раз увидеть,чем сто прочитать....У меня осцилограф самый обычный С1-68, то есть само собой осцилограммы в файл он не сохраняет :36_1_39: Тебе желательно посмотреть как выглядит осцилка нормальная,и как ненормальная.Нормальная выглядит примерно так.Что то не могу приклеить рисунок.
Вот где то так примерно
Изменено пользователем Greys
Благодарю за советы будем пробовать, а простой асцил тоже имется.
я для проверки использую СПМЗ-3! хороший недорогой прибор. В составе которого имеется и разрядник и генератор импульсов. и к тому же все модули и катушки вазовские проверять можно
НА РАЗРЯДНИКЕ ИСКРА ПЛОХАЯ ИЛИ НЕТ СОВСЕМ , ПОСЛЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ВСЁ В НОРМЕ , БЫЛО НЕ РАЗ
  • 4 года спустя...
нет на пробьёт как правило для проверки на воздухе зазор делается 1мм на одну атмосферу сжатия --- т.е. если предположим модуль зажигания ваз 2110 ----компресия около 12. + плюс в цилиндре с холостой искрой 1 мм =13мм
Ты хотя бы на дату глянул!? у этого запроса борода до ж--пы выросла!!
прошу прощения если что то нарушил . я полагал что эта информация может быть кому то полезной
Работаю на территории таксопарка и "всезнайки"-таксёры так достали, что собрал подобный девайс. Суть- генератор импульсов (с изменяемой частотой и скважностью на 555 микрухе),ключи от убитого модуля, регулируемый разрядник (3-20мм) и кучка переходников.Работает наглядно и безотказно порядка 4-х лет. Зазор обычно регулирую 8-15 мм. Катушек и модулей убитых при проверке сим девайсом не было при любом зазоре! Схему выкатал с нета. Ключи-полевики проще купить , чем выдрать с убитого модуля.Сам выдирал ,было время и азарт.
