адаптер Опель
Не найдешь на халяву, я же тебе предлагал прошитый проц, ты ничего не ответил.
благодарю
Я вот в раздумьях!
меня эти грёбаные пересылки всегда пугают нашей нестабильностью!!!
тем болие ты живёш гдето на куличках
  • Ответов 157
  • Просмотры 75,6 тыс
  • Из практики 2 из 3 будут работать и даже стабильно так что пробуйте ! А FUSE нету смысла копировать бездумно а можно выставить более корректно !
  • наднях залил прошиву opel scanner 1.0.1.70 ID#265 тестировал,РАБОТАЕТ НА УРА!!!
Пробуй automotive
Сработает!
И пароль, и прога с прошивкой :)
AutoScanner OPEL 1.0.1.65 (Hardware + Software)
http://rapidshare.com/files/298804257/Backup.ASOP10165.rar
да там всем известная прошива 1.0.14.
При заливке прошивы в тиньку фузы надо выставлять или ненадо?
сначала заполняем профиль полностью.
ну а потом выставляем фузы в тиньку при заливке прошивы.
VLAD, напиши, пожалуйста, как правильно прошивать tiny2313 PONYPROGом. Если можно по пунктам. Спасибо.
для начала, заполняем профиль полностью.
открываем PONYPROG,
1.меню SETUP--установка компорта--калибровка.
2.меню DEVICE--AVR micro---ATtiny2313.
3.меню FILE---Open Device File--указываем местоположение прошивки а также расширение файла(bin или hex)
4.меню Command---Security and Configuration Bits.
5.в окне ставишь птички согласно файлу fuses.rar, Lock 1,2--можно не ставить(бит защиты от считывания).
6. нажимаешь Write и OK.
7.меню Command---Write All.
это касается чистого контроллера, для б\у -меню Command --Erase.
ну где то так, может чего пропустил. давно это было , да и рогеры у меня другие.
fuses.rar
PONYPROG,
А в какой момент нужно по адресу 0130: Е2 поменять на Е1?
когда заполнишь профиль полностью, тогда и расскажу.
Здравствуйте, всем! У меня есть просьба. Не могли бы вы дать опять ссылку на AutoScanner OPEL 1.0.1.65 (Hardware + Software), потому что файла нет. Спасибо.
AT90S2313 на ATtiny2313 заменяем ?
судя по описанию AT90S2313 2К , а ATtiny2313 1К
http://www.chip-dip.ru/product0/612384411.aspx
Читаем-
doc4298.pdf
Как можно проверить opelscan не подключая к машине? И что делать если адаптер не отвечает?
Уважаемые подскажите пожалуста как выставить фузы для Atiny 2313 шить хочу Омегой !
Фьюзы есть в 71 посте, в омеге есть кнопка "записать фьюзы", выставляеш нужные и записываеш.
