нива
добрый ден у моего друга нива 2005 г инжектор ЭБУ 21214-1411020-30. B120ER16
машина не заводится попросиль меня я посмотрель стартйор не крутить .
реле стартйора проверил нормално на промуйу работаеть при вклучении зажигания
насос не работаеть и также стартйор предохранители все провеил нормално
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12170-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/
иммобилайзер програмно отключить пробывали?
ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЕ!
Изменено пользователем Эдуард76
Посмотри лампочка ключа моргает при включенном зажигании или горит?
Если моргает проблема с иммобилайзером.
Иммо можно отключить програмно.(залитием необученного еепром).
НЕТ
на 797 при 3 неудачных попытках запуска БН может 4 раз уже даже не включаться . Попробуй сброс с инициализацией сделать .
сброс с инициализацией пробоваль не помог.
Пробуй епром чистый ( может и мусор прописался ) . В управлении можешь БН включить? На замке смотрел контакты на вкл стартера?
да на замке зажигание смотрель контакты замыкаль. думайу блок прошить.
но связи CombiLoader v.2 неть
что делать епром чистый .нет у меня.
блок я снял с авто
думайу можеть серийку слить попрововать.
Изменено пользователем elektrikmawin
блок я снял с авто
Комбилодырем диагностику хотите сделать? Ничего полезного неувидите.
Так питание на ЭБУ приходит? Проверьте плавкую вставку в коричневом проводе на плюсе аккумулятора.
Вкройте блок управления и проверьте, не залит-ли он водой.Часто встречается на Нивах-протечка воды через угол лобового стекла при забитом дренажном отверстии в резиновом уплотнителе.
да вы правы протечка воды.
прочистиль высушиль феном толку неть.
хана етому блоку упровления.
благодарйу всем за помош
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА НОВЫЙ ТАКЖЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТЬ
