Блок от ПРИОРЫ
Добрый вечер всем! помогите опознать микросхемы в блоке от автомобиля приора! блок в который заходят повороты концевики ц/з итд. там 2 одинаковые микросхемы находящиеся около релюх! 2рядом! они выгорели
А блок то какой? Если бош могу сфоткать!
название не скажу так как принесли без корпуса! это не мозги! а блок который крепится над мозгами машины!
Это Блок управления стеклопакетом 2170-3763040 на ВАЗ 2170 "Приора"
Изменено пользователем yuz
да да именно то что надо))) посмотри как называются эти микры которые выше релюх стоят 12 ножек у них)))
VN5016A производитель ST
Драйвер, довольно мощный ...
VN5016A.pdf
господа это-же АПС-6.1
а может кто подскажет чем ее заменить можно а то в магазинах нету у нас в городе?
На принципиальной схеме написано КЭП-2170 (контроллер электропакета), управление стеклоподъемниками, зеркалами,ЦЗ,ИММО. Это не АПС6.1.
А у вас есть принципиальная схема?Именно принципиальная схема блока,а не схема подключения.Если можно - поделитесь....
Схема то есть, качество оставляет желать-ксерокопия. Завтра на работе отсканирую и попробую выложить.
Вот что плучилось. Лучше никак.
Отсканировано 04.10.2010 19-13.pdf
Большое спасибо!Качество хоть и не очень,но большинство разобрать можно!
Если кому пригодится , то АПС-6.1 схема.
111.pdf
Это модуль комфорта ,а в нем размещен апс
так чем че можно эти микры заменить в магазине у нас их нет
  • 8 месяцев спустя...
не подскажете какой процессор там стоит,по фоткам не разборчиво и блока под рукой нет посмотреть
Если для себя или друзей пластинку алюминия изгибаем буквой Z одну сторону клеим пупер клеем прям на релюхи так чтобы другая маленькая площадка через пасту прижалась к дровам, На ту часть где релюхи кубик пористой резинки и прижать крышкой. Дрова эти вроде как мощные но горят как сухие. Из доработанных пока небыло возвратов хотя может где то ещё ремонтируются.Таких микрух новых не нашел хотя не очень и искал сдуваю с доноров если оставляют полуживые.
