Опубликовано 10 сентября, 201015 г. comment_107961 Помогите определить причину, вопрос к специалистам. Opel Omega A при диагностики на компьютере на холостых УОЗ показывает 45 град, при измерений стробоскопом реально стоит 24-25 град это естественно очень большой УОЗ должен быть 8-12 в лучшем случае, все остальные датчики проверены и заменены, работа двигателя стабильная но УОЗ очень странный. Единственное не нашел Октан-корректор видимо его попросту обрезали, прозвонил соответствующие ножки от ЭБУ в сторону машины сопротивления нет между парой проводов где должен быть подключен Октан-корректор отсюда и вывод что из-за этого УОЗ может такой странный и выходить. Подскажите какое сопротивление нужно поставить межбу этими проводами, чтобы эмитировать этот Октан-корректор на 91 и 95 бензин. Изменено 10 сентября, 201015 г. пользователем rodot Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12194-opel-omega-a-%D1%83%D0%BE%D0%B7-45-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201015 г. comment_111848 У меня на Opel Astra F тоже нет никакого октан-корректора. Хотя книгу умную открываешь, а он там нарисован. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12194-opel-omega-a-%D1%83%D0%BE%D0%B7-45-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/#findComment-111848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201015 г. comment_111850 Разобрался, куда у меня делся октан-корректор :AllSmail (6): У меня просто датчик детонации на движке имеется, потому и нет октан-корректора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12194-opel-omega-a-%D1%83%D0%BE%D0%B7-45-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/#findComment-111850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201015 г. comment_113165 Разобрался, куда у меня делся октан-корректор :AllSmail (6): У меня просто датчик детонации на движке имеется, потому и нет октан-корректора. а угол-то почему такой кажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12194-opel-omega-a-%D1%83%D0%BE%D0%B7-45-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/#findComment-113165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201115 г. comment_152377 И я хотел бы вопрос в продолжении темы, а у меня не изменяется УОЗ, тестил 10грд. хотя в прошивке все в норме. Ну и проблема с авто - на холодную авто не заводится практически, свечи залиты, искра есть. Свечи меняю, авто с трудом, но заводится, прогревается и все в норме, работает как часы. Диагностика ошибок не кажет, не перебоев, все датчики исправны, датчики температуры в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12194-opel-omega-a-%D1%83%D0%BE%D0%B7-45-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/#findComment-152377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_361962 А какой УОЗ должен быть реально на C20NE? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12194-opel-omega-a-%D1%83%D0%BE%D0%B7-45-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/#findComment-361962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
