STEVAZ Тестирование
А CAN таким способом не обойдёшь :18_1_35:
Интересно бы знать на чём Вы тестируете? Уже есть "образцы "новой техники или пока виртуально т.е. ничего нет,одни прожекты?
И так голова пухнет (какой же блок стоит на приехавшей машинке).
  • Ответов 183
  • Просмотры 105 тыс
  • Ну вот собственно и прога. Вроде все работает от обычного адаптера. Пользуйтесь на здоровье. Хотя мое личное мнение - программа так себе. Недоделанная. Хотя если автор программы ее доведет до ума, то
  • пишем только по теме ! STEVAZ Тестирование . все что не по теме, будет удалятся .
связь должна быть.какая прошивка в плюсовом стоит? с которой нет связи
извините за возможный тупизм вопроса, прошу разъяснить все ли правильно я делаю: подключаю адаптер к диагностическому разъему, завожу авто и запускаю программу, так? больше ни чего нажимать не нужно?
Изменено пользователем Z013
B174DR04,мозги производства Германия ,на связь вышли один раз и больше не выходят(((((
Изменено пользователем power
подключаешь адаптер с компом/запускаешь прогу/включаешь зажигание/выбираешь свои мозги во вкладках на верху/выбираешь тамже рядом свой ком порт-и должно пойти соеденение - о том соеденилось или нет можно судить по надписям в низу окна/если соеденилось тогда и можно заводить чтоб посмотреть параметры на рабочем моторе,а если и не соеденяется то и смысла заводить нет
1. Проект умрет: - нет он будет развиваться.
2. Наша задача выявить все баги.
3. А автор программы их должен устранить.
1. Проект будет развиваться, но для новой версии будет новая прошивка и мне придётся перешивать адаптеры.
2. Баги направляйте мне (лучше через форму обратной связи на http://autoelectric.org/). Тема - для Федосеева.
3. Сергей Федосеев готов их устранять.
Странно. У меня с 7.9.7+ связывается четко.
Немного переделал инициализацию блоков. Завтра, послезавтра выложу (хочу тестануть сначала у себя) По идее связь с блоками должна стать лучше.
'ViViseKtor' дружище спасибо.Проверил на своей Приоре 217230 Норма+, BoschM7.9.7+. Связь устойчивая и на заведенной и незаведенной, параметры отображает верно, данные сохраняет, графики выводит. Прочитал все кроме АБС, даже Panasonic увидел , управляет пакетом. При установки связи чуть медлит: циклов 5 send-errror перемигивает потом устойчиво. Адаптер Орион. 'ViViseKtor' - голова, уважаю. Предлогаю скинуться понемногу на продолжение "исследований" :36_1_36: Давно смотрю на эту прогу.
Маслову респект и уважуха без шуток :AllSmail (6):
а с другим сканером или программой попробуй блок выходит на связь?
Мужики правда давайте скинемся по немногу! беднее не станем а у ViViseKtorа появится стимул к исправлению возникающих багов и отказов. если конечно ViViseKtor согласен? ну так как? кто поддерживает идею? :post-7:
ViViseKtor публикуй web - кошелек какойнить, кто давно подбирает прогу , тот поймет что ты сделал!
в томто и дело, что с kwp_d у меня все работает чотко
По поводу вознаграждения за проделанную работу согласен на все 100%
ВОТ НОМЕРА КОШЕЛЬКОФ ViViseKtor :
Вебмани: R369384252470
Яндкс-деньги: 41001465509684
У кого есть желание и возможность, благодарим человека за проделанную работу!
Уважаемые модераторы прошу вставить номера кошельков в первый пост.там они наглядней будут выглядеть.
 Люди на Вас поработают и Вы им в благодарность продадите программу. :36_1_36:
Заметил еще такую штуку ,на связь не выходит все с теми же мозгами(797 плюс) а вот элекро пакет посмотреть и поуправлять им могу,странно
Дело добровольное.
Все пользователи сообщают о недостатках ПО и пожеланиях добавления новых функций
Испытано на Форд Фокус-2 и Опель
Я считаю что с таким интерфейсом опасно сканировать блоки иномарок, у вас выбор блока одновременно запускает сканирование.
Посмотрите как это реализовано в Vag com и OP com. Каждый выбранный блок открывается отдельно, а следующим шагом запускается опрос по разным опциям и обязательно в конце программный останов и выход из блока иначе контроллер в лучшем случае уснёт(особенно это касается рено).
Изменено пользователем tekutc
Когда нет знаний, в ход идут мнения.
Откуда Вам известно как работает CAN?
Пока адаптеры с CAN не продавались.
Федосеев работает в НТЦ ВАЗа, где идёт подготовка к выпуску авто на базе РЕНО
ViViseKtor выложил далеко не 100% аналог.
Он просто предоставил нам возможность «Заценить» SteVaz.
Каждый может на свой страх и риск поработать SteVaz, но без всяких претензий.
Для профессиональной работы надо брать 100% SteVaz.
